СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
constan
12-02-2008 20:05
СМА ARDO TL85S s/n20074806233-012980035-04,модуль Minisel -546080900-02. Сгорел резистор R9(мощность-1Вт.), через который идет управление на блокировку люка.Подскажите пожалуйста номинал.
xarl
12-02-2008 23:32
Резистор 460 Ом, но надо будет проверить и симистор рядом. Молись,чтобы проц уцелел...
constan
13-02-2008 09:39
xarl,симистор и диод целые ,сгорели R9 и блокировка.Спасибо буду пробовать.
constan
13-02-2008 12:28
Привезли Ardo TL105S,модуль такой-же,только на 1000оборотов,R9-100Ом.
basj
Гость 95.153.*.*
29-01-2010 11:51
такая же проблема с резистором ,сам замок на удивление цел.
скорее всего намокла термотаблетка.резюк вылетает как слабое звено.
обязательно предупредить клиента опопадании воды в замок!
vov5151
29-01-2010 12:24
basj, а обязательно было старую тему подымать? Решил отметиться? Здесь был Я !
serviceman
Гость 94.255.*.*
29-01-2010 20:58
basj писал:
ну а я и тебя заодно предупредил.
Белый1986
Добрый вечер, была такая же проблема на модуле Minisel -546080900-02 сгорел R9 и симистор, также пришлось заменить УБЛ. Симистор стоял втв04-600т а поставил втв04-600sl. Теперь проблема: паяю R9 100 Ом(2Вт) или 470 Ом (2Вт), машинка запускается работает, но дымит и сгорает этот резистор, ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Сообщение Администрации :
Внимание!проблема в том, что вы не читали правила
!!! Предупреждение :
  подъем старой темы
стопыч1
30-08-2015 22:35
Повыкидайте ...... от сима двигла к таблетке!!! и R9 перестанет гореть! Эка, блин привилегия двигателя командовать замком... А при неисправном хотя бы одном ...... и R9 горит при работе двигла. Пусь каждый сим занимается своей переферией. Ну, или замените... гы-гы
Сегодня такое чинил, резик сменил - сгорел опять после однократно пройденной проги отжим. Всё, холера ясная, ....... вон они лежат, а сма у клиента стирает.
Добавлено 30-08-2015 22:50
В некоторых модулях R9 - 50 ом.
Белый1986
так что сделать надо? что выкинуть или заменить?
стопыч1
31-08-2015 20:38
Белый1986, а вот через что сим двигла управляет таблеткой, то и откинь (если уверен в замке). В 114 все написано было.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
  • СМА ARDO A800X - ремонт модуля DMPU 8 R5 546021201.
  • Стиральная машинка ARDO AE1000X Ремонт модуля управления
  • СМА ARDO TL85S-нет отжима
  • СМА Ardo TL85s выгорели дорожки.
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
