СМА ARDO TL800EX не выполняет программу
alex.elmas29
19-03-2009 09:21
СМА ARDO TL800EX не выполняет программу.
После залива при вращении барабана через 2-3 секунды
гаснет индикатор на панели уаправления , одновременно
отключается реле на модуле- затем сразу же импульс на помпу (пол секунды) и ... всё повторяется через 10 сек..
Модуль пропаял,релюшки все заменил (3 шт.)....Подскажите
как войти в тестовый режим, чтоб дальше проблемку решать?
lomaster16rus
19-03-2009 10:46
Ремень смени.
alex.elmas29
19-03-2009 11:21
заранее спасибо , в ближайшее время сменю и отрапортую
alexu63
19-03-2009 11:21
alex.elmas29 писал:
А что мерил?Сними ремень проверь без него и про замок не забудь
alex.elmas29
22-03-2009 13:05
так и есть , ремень проскальзывал.Поставил новый - всё заработало!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL800EX не выполняет программу
  • СМА ARDO TL800EX Не набирает воду.
  • СМА ARDO TL800EX вопрос по модулю
  • СМА ARDO TL800EX код модуля для заказа
  • СМА Candy ICW 101 не выполняет программу
  • СМ AEG LAVAMAT W1040-W не выполняет программу
