СМА ARDO TL800EX Не набирает воду.
boryabus
05-05-2008 10:26
На любой программе включается, блокирует дверь, начинает плавно крутить в одну - в другую сторону, так крутит долго. А воду не набирает. клапан, исправен.
на модуле симистр подставлял, обвязку прозвонил.
без схемы не могу вкурить как идет управление симистрами.
с процессора идет +5в. и приходит на управляющий электрод, но если измерять относительно анода, то там ничего нет Нет минус питания ведь должен как то быть связан с симистрами ? уже час сижу, не могу разобраться.
Помогите пожалуйста может я не прав?
Добавлено 05-05-2008 09:51
ясно, что +5в. - это режим, когда симистор закрыт, открывается он, когда на проце 0в. значит процессор не включает клапан, но почему?
lomaster16rus
05-05-2008 10:55
так крутит долго
Сколько минут ждал?
boryabus
05-05-2008 11:29
не засекал, пока нервы выдерживали... попробую засечь.
Добавлено 05-05-2008 10:45
lomaster16rus, точно, через 20 минут все таки включила клапан. так что это за дела? чего она ждет?
lomaster16rus
05-05-2008 11:50
boryabus, распределитель воды там актюаторами (рыжие фигнюшки к которым по 2 провода подходят) сделан?
boryabus
05-05-2008 12:05
если выключить из сети во время залива воды, потом снова включить, клапан сразу включается.
Добавлено 05-05-2008 11:07
да, актюаторами, но задействован только один.
Добавлено 05-05-2008 11:08
простите, не доглядел, оба задействованы
lomaster16rus
05-05-2008 12:12
Включаться СМ должна с задержкой, необходимой для срабатывания актюаторов, но 20 минут - это слишком. Не более 5 минут задержка, хотя я не засекал время.
boryabus
05-05-2008 12:20
а внутри актюаторов что? соленоид, или пьезо элемент?
Добавлено 05-05-2008 11:22
и как ей знать, сработали эти актюаторы, или нет? время должно быть задано программно, я понимаю?
lomaster16rus
05-05-2008 12:54
boryabus, смесь блокировки люка и автомобильного термостата. улыбка
boryabus
05-05-2008 13:05
понял. но как уменьшить это время, потому, что 20 минут, это слишком.
sadko178
05-05-2008 20:53
boryabus, Померь напругу в розетке и на актюаторах,может просто не хватает.
lomaster16rus
05-05-2008 23:09
sadko178, актюаторы то без обратной связи.
boryabus
06-05-2008 15:15
Так это в проце дело?
lomaster16rus
06-05-2008 16:36
boryabus, да. Проц определяет паузу залива воды.
Bigmax
Гость 78.36.*.*
28-11-2008 03:42
А ещё если мне моя память не изменяет то у ARDO перед началом программы должен происходить слив! Иштуки эти которые клапанами управляют тоже любят из строя выходить.
ЮРИЧ
01-12-2008 21:51
Да просто давление в магистрале проверь.Bigmax, Никакого слива (предварительного) у этой модели нет.
abrad49
15-02-2009 05:23
попробуй подключить модуль согласно приведенной схемы в этом журнале
  ремонт модуля ардо.MDI1.pdf  168,82 КБ  Скачано: 2324 раз(а)
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
15-02-2009 08:42
Я с вас балдею, мало того что пол года прошло, так ещё и про совершенно другой модуль выложил.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL800EX Не набирает воду.
  • СМА Ardo TL-85S не набирает воду
  • СМА Ardo TL1000X-1 не набирает воду
  • СМА ARDO FLS 105L не набирает воду
  • Ardo FLN 85 SW (minijst e ac 546117703 st) не набирает воду
  • СМА ARDO А 1000Х постоянно набирает воду.
