СМА ARDO TL800EX вопрос по модулю
izmay
25-12-2010 21:11
У СМА ARDO TL800EX номер 20043102911-012980005-04 произошло возгорание модуля и проводки. Проводку восстановил, модуль Minisel 546042300-03 пришлось менять. Новый модуль в отличие от старого в SMD исполнении. Но с ним есть две косяка, во-первых шкалы указателя программ и выбора оборотов сдвинулись на 90 градусов, во-вторых машина не забирает порошок из отсека основной стирки. Клапан в машине один, а поток воды управляется двумя толкателями (пардон, не знаю как правильно называется это устройство). Порошок не смывается из-за того, что один из толкателей не отрабатывает. Цепь управления проверил до процессора - именно проц не дает команду. Вопрос такой: логика работы новых модулей Minisel полностью аналогична старым или производитель внес какие-то изменения, из-за которых могут возникать подобные проблемы?
Пилот
25-12-2010 21:47
izmay писал:
У СМА ARDO TL800EX
izmay писал:
В этой машине стоит модуль другой, 546053900.
server1s
25-12-2010 22:28
izmay писал:
От серии АЕ.
izmay писал:
Да.
izmay
26-12-2010 11:42
Действительно, PartList ответил, что должен быть модуль 546053900-02. Надо хозяев распросить про историю машинки злость
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL800EX вопрос по модулю
  • СМА ARDO TL800EX не выполняет программу
  • СМА ARDO TL800EX код модуля для заказа
  • СМА ARDO TL800EX Не набирает воду.
  • стиралка Samsung S-621 адаптация к модулю от 821
  • Нужна инфа по модулю на с.м LG wd80150
