СМА Ardo TL105SX ,не включается
slawa292929
14-01-2010 13:51
Всем добрый день.СМА Ardo TL105SX (горизонталка), 1,5 года в эксплуатации.Индикация горит, режимы выбираются.При нажатии на старт - ничего.После диагностики модуля - сгорел резистор 1кОм и ВТВ04.После
замены результат тот же.Прошу помощи по поиску схемы.
ppteleserv
14-01-2010 16:48
slawa292929 писал:
Отчего "сгорели" выяснил? Кстати, у них имеются схемные номера.
Гоблин
14-01-2010 17:01
После диагностики модуля - сгорел резистор 1кОм и ВТВ04. голливудская улыбка
Схема для дифектовки совсем не нужна. Схема модуля нужна? Ларчик открывается очень просто.
Необходимы только знания принципа (алгоритма) работы стирально машины.
Кроме замены видимых неисправностей, больше ни чего не сделано.
Вопрос из далека: чья стиралка?
Пилот
14-01-2010 17:21
Гоблин, Вот тебе ответ
горизонталка
мастер так не скажет.
slawa292929, Если правила читал, то должен знать, здесь схемы не ищут, здесь идет обсуждение ремонта, но согласно правил.
slawa292929
14-01-2010 21:17
прошу прощения,- "вертикалка". Просто забегался с утречка.))).Не могу понять зачем в этой цепи стоит симистор , с которого питание идет на контроллер?
РАВ
15-01-2010 09:31
Ну вот приплыли... вообще то микроконтроллер управляет симистором (как и всеми остальными симисторами)
Alton55
15-01-2010 11:16
slawa292929 писал:
Проведи еще одну диагностику,наверняка еще что-то сгорит. улыбка
А если серьезно,то позови мастера по ремонту СМА,дешевле будет.
slawa292929
16-01-2010 12:03
УБЛ с проблемой была , перебрал- всё заработало . Но резистор 1 кОм (1вт) греется сильно , может поставить два по 2 кОм параллельно?
сэм
16-01-2010 12:24
slawa292929 замок то глянь,или на прямую для запуска.И как же ты умудрился диагностику провести если СМА и не вкл?А симистор дохлый-явная"работа "замка.
sadko178
16-01-2010 12:34
slawa292929 писал:
Не перебирать надо,а менять на новый иначе будет то же самое.
slawa292929
16-01-2010 16:39
А что будет? Сейчас всё работает , но резюк греется сильно -боюсь синим пламенем зардеет. Даже УБЛ выбрось резюк не должен греться.
Может с ватностю недопонял я? Поставил 1 вт. В таком же корпусе.Схемка была нужна для определения в основном в ватнотси резюка.Попробую поставить всё таки два по 1 кОм параллельно...
lomaster16rus
16-01-2010 17:14
slawa292929 писал:
BTB04 тогда уж тоже на радиатор, чтоб пореже сгорала.
Egor_A
16-01-2010 17:49
slawa292929 писал:
и сколько получишь?
slawa292929
16-01-2010 18:31
Давай теперь будем пальчиком показывать КТО больше невнимательный...спрашиваю совета....а ответа нету. Есть СОВЕТ? Скажи - ты ведь "мастер". Так же читаю форумы и удивляюсь некоторым "советам".Не собираюсь здесь свою ремонтную биографию печатать , но как "мастер"
работаю давно. И на форуме мастеров (у каждого свой уровень и опыт) черпаю информацию и пытаюсь ею делится
34rus!
16-01-2010 22:02
slawa292929 писал:
slawa292929, ответ такой, какой вопрос.
Нечего на зеркало пинять коли...
сэм
17-01-2010 11:33
slawa292929, не в обиду! Схема эта есть,деталей полно...и фуфла полно! Попробуй симистор другой-может твой левый.А резистор какой ставил ?
Alton55
17-01-2010 12:32
34rus! писал:
стопудово
slawa292929
17-01-2010 22:13
Поставил резюк 1кОм - мощность 5 вт. На всех программах индикация подтверждает выбор программ , но при включении на старт- УБЛ блокируется , ,двигатель работает в разных направлениях - вода не заливается , помпа не качает. Принудительно включал прессостат на перелив - помпа качает. Попробую схему ВТВ04 подразобрать...
34rus!
17-01-2010 22:25
А по русски, как будет? Позиционные номера у деталей есть? Правила прочитаны? Фото модуля и того что сгорело выложить можешь?
slawa292929 писал:
работаю давно.
Мастер чего? Давно это сколько? Срок не заменит знания, которых явно не хватает.
P.S. А тема то корзинная.
lomaster16rus
17-01-2010 23:06
34rus!, пока повисит. Забавно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo TL105SX ,не включается
  • Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
  • СМА ARDO FL 80E не включается.
  • СМА Ardo T80 не включается
  • CMA ARDO FL80E не включается
