Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
Механикус
27-09-2007 14:01
Друзья, СМА ремонтирю только модуля, железом занимается мой товарищ, поэтому прошу не сносите мою тему! Неисправность такая: при включении в сеть на панели управления загораются светодиоды на отжим *800 и *500 оборотов, вместе с ними горят светодиоды предварительной стирки, доп.полоскания, легкая глажка. Замок люка не срабатывает, командником не одну функцию активировать не удаётся - просто всё молчит. До этого у клиента родной модуль сгорел, но ко мне пришел уже с новым модулем,старый потеряли.Где искать?Может сгорел датчик ...? Модуль новый, плату управления подбрасывал новую недовольство, огорчение
back
Гость 85.234.*.*
27-09-2007 17:59
эх синеглазая красавица ардо.......ну что вам сказать?Пилите Шура....
valerievich
27-09-2007 19:05
Клиенту приговор - новый прошитый модуль , а потом разберёшси...
Механикус
28-09-2007 14:04
Кто скажет -может это из-за платы индикации(прислали с вспухшей микросхемой MM74HC595
8-Bit Shift Registers with Output Latches, на плате стоит их две, вторая тоже возможно сдохла)
back
Гость 85.234.*.*
28-09-2007 14:53
Механикус,запросто.Поменяй,поймешь
oleg5
28-09-2007 17:09
меняй плату индикации, и запустится стиралочка.
Механикус
18-10-2007 12:30
oleg5, -поменял плату индикации - запустилась- всем спасибо!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
  • Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
  • СМА Ardo TL105SX ,не включается
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • Стиральная машина "Samsung FUZZY S821" не сливает
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
