grek81 Участник Сообщения: 443
Дисплей светится программы выбираются,нет запуска с кнопки старт.Хотелось бы запусти тесть,не знаю как это сделать.Подскажите как запустить тест на ARDO TL105L.
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
Не указан тип техники в заголовке. |
Машинки ремонтирую впервые и могу ошибиться в названии типа электронного модуля,внутрь пока не залазил.Тест запустил.Запускается поворотом выбора программ на 6 часов,и удерживанием при включении питания кнопку 4 энергичная стирка.При прохождении первого теста на экране d30. Хотелось бы увидеть коды неисправности,в инете не чего не нарыл.Может кто подскажет,что означает данный код. |
server1s Участник Сообщения: 952
grek81, тест на ней ни к чему.После выбора операции и нажатия кнопки старт, машина блокирует дверь и запускает соответствующий узел в работу! |
Мне бы проверить работает кнопка закрытие двери,и подается сигнал на контроллер.Как я понял тест проверяет это,и в случае неисправности выводит код ошибки. |
Кузьмич Участник Сообщения: 94
grek81, УБЛ больное место вертикалок Ardo, попадает вода, коротит УБЛ и тянет за собой модуль |
Как я понимаю на первом тесте d30 возможно и указывает на то, что не работает? |
fagg Участник Сообщения: 184
grek81, тебеж написали для начала проверяй(меняй) УБЛ,
если не поможет смотри модуль - обрывник, диоды, симистор. |
Как я понимаю для начала надо бы замкнуть контакт на УБЛ физически и посмотреть реакцию машинки.Пока только не знаю,что замкнуть.Будем искать. |
rza Участник Сообщения: 356
| grek81 писал: | | Пока только не знаю,что замкнуть.Будем искать |
на замке должны быть схемка, хотя не факт.
сначала проверь - подается ли туда напряжение
если будешь замыкать, осторожно, проверь на десять раз, что все правильно! |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
У меня в списке ошибки заканчиваются на 21, может у кого есть другая информация??
grek81, по твоему высказыванию: замкнуть надо "вход" и "выход" 3 и 2 контакт, обычная УБЛ (или белая) |
mast-ernn, а какая разница белая или нет на них схема подключения нарисована, или еще проще, замыкаешь 2 провада которые больше по диаметру. |
Да схема на УБЛ есть , уже время позднее подключать и проверять при включенном электричестве .Появился вопрос, а должен ли контакт при нажатии на кнопочку без электричества,замыкаться?У меня при нажатии не замыкается. |
grek81, а хто его измерял??? Все тупо меняют УБЛ и долгожданная лампочка зажигается  |
Dim- Участник Сообщения: 435
| grek81 писал: | | Появился вопрос, а должен ли контакт при нажатии на кнопочку без электричества,замыкаться? |
Нет, не должен. Замыкает контакты другой элемент в замке и электричество должно для этого присуствовать.
grek81, да вызови специалиста, в конце концов, тебе всё и сделают. Тебе уже всё разложили по блокировке, а ты продолжаешь откровенно ламерские и не грамотные вопросы задавать.
А когда подставишь всё же новую блокировку (если решишься всё же), окажется, что и модуль то же не рабочий, тогда будет ещё две-дри страницы таких же вопросов. |
Вопрос просто уже был до кучи,и я же объяснил, что просто было поздно и я побоялся перемыкать контакты.Сегодня все сделаю,а покупать вещь которая может все таки работает за 300 рублей....А вызов специалиста,да я бы вызвал,но мне ответили, что сервис с машинками ARDO временно приостановлен. Да и просто самому интересно разобраться. |
grek81, сервис приостановлен может быть по авторизации, а за деньги ремонтировать тебе не откажут. |
Проблема решена.И виной всему поступил заводской брак,по другому я это не могу назвать.Плата кнопок управление зафиксирована так ужасно, что при сильном нажатии она уходит с крепежа и кнопка старт не нажимается. Тестом проверить не смог так как прочитал, что кнопка пуск в проверку теста не входит.А вот d30 наверное говорит об успешном прохождения теста №1. |
