Mike 12 Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Добрый день Всем.
У меня СМА ARDO A800X 2001 г.в.
Периодически менял щётки на двигателе, выровнял коллектор на двигателе снял несколько десяток(износ из-за установки щёток неправильной формы) перебирал помпу, чистил фильтр. Работала исправно. Стала потихоньку капризничать - сначала при включении задумывалась, потом включаться только при закрытии люка для белья при включённой кнопке питания или выключения из розетки и небольшого ожидания пока не щёлкнет реле на модуле-плате.
Снял модуль, почистил от пыли, осмотрел видимых повреждений не нашёл. Напряжение между корпусом машины и землёй 34-56 вольт. Машина не заземлена. Заземлил перестала включаться. Лампочка горит но остальное не работает.
Парни помогите реанимировать мою старушку, советом, знаниями, кто чем может. !!! Предупреждение :
| Схемы тут не ищут. |
xarl Участник Сообщения: 1208
| Mike 12 писал: |
Мне нужна принципиальная электрическая схема с описанием и желательно техническое описание данного агрегата с порядком работы всех систем. |
Все, что нужно искать пробовал? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Mike 12, А почему собственно не исправляешь первую тему?
| Пилот писал: | | До исправления тема в корзинке пока полежит. |
Для чего собственно сразу создавать вторую исправив только заголовок?
Для поиска схем есть специальный раздел, раз исправил только заголовок, то получается тему создал не в том разделе и её ждёт участь предыдущей. |
Искать пробовал, только всё ненаглядно разбираться надо и по обозначениям не стыкуется.
Думаю нашёл причину в УБЛ VZ-445 H1. Попробую разобрать, почистить контакты и настроить.
Уважаемый "Пилот" ничто не стоит так дёшево и не обходится так дорого, как вежливость.
С уважением Михаил. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| Mike 12 писал: | | Думаю нашёл причину в УБЛ VZ-445 H1. Попробую разобрать, почистить контакты и настроить. |
Есть такое выражение"мартышкин труд" УБЛ не ремонтируются,проще поменять т.к. стоят копейки. |
Mike 12, Ты правила внимательно прочёл? Со структурой форума разобрался? Или хочешь обучение пройти?
Не надо устанавливать своих правил, если зашёл сюда на долго. Побольше читай и поменьше пиши, всё уже давно есть, не надо ждать готового ответа. |
Большое Всем спасибо за внимание и лояльность.
Действительно причина в УБЛ. Подгорела но сделать можно. У нас её не сразу найдёшь и ценик будет высокий. А если за место теплового реле впаять штатное сопротивление на 4 кОМ и основные контакты замкнуть. Пусть крышка не блокируется,не принципиально
Уважаемый "Пилот", я действительно не внимательно прочёл правила и прошу меня извинить, исправлюсь. |
rza Участник Сообщения: 356
| Mike 12 писал: | | А если за место теплового реле впаять штатное сопротивление на 4 кОМ |
Лучше тогда гирлянду китайскую: толку тоже будет ноль, зато светится  |
Степашка Участник Сообщения: 790
| Mike 12 писал: |
а если твой ребенок или внук ( возраста вашего не знаю, но я думаю что до внуков далеко, у тех жизненного опыта больше и думают вперед и головой) на отжиме откроет люк и засунет туда руку или голову... Как вариантик... А остальное не принципиально... Главное дешево.. А то что жизнь ухлопал - так ведь не дорого.. |
Конечно вы правы. Я поставил от Занусси, почти один в один.
Добавлено 20-06-2011 20:37
Большое спасибо Всем за участие!!!
Помогли человеку по совести. Всё работает как надо.
Обращайтесь не стесняйтесь, буду рад помочь.
