ASW69 Участник Сообщения: 40
Добрый день.
СМ в эксплуатации 2,5 года, нормально работала, но вот начались проблемы. Включается, стирает, но как только доходит до полоскания останавливается и минут 30-40 тишина, потом идет полоскание, иногда тоже самое бывает во время отжима. А сейчас появилась другая проблема, включается, двигатель как обычно чуть дернулся и тишина. Снял блок управления на нем маркировка 45DX-100DX-65SX и еще 546080100 -01 MINISEL СFE42. Начал с проверки резисторов на плате, так вот четыре резистора R16, R17, R40, R54 с пятью полосками "коричневый, черный, желтый, золотистый, белый", сопротивлением 100 - 101кОм, R16-97кОм, по таблице кодов 10,4 Ом, может кто знает номинал этих резисторов? |
westwas Новичок Сообщения: 29
Вероятнее всего резисторы здесь пока рано проверять.Проверь сначала двигатель.может ток больший начал употреблять?И модуль после запуска останавливает работу? |
На двигателе коллектор чистил, не помогло. Дело в том что четыре резистора о которых я писал должен быть одинаковый номинал, а у них сопротивление почему-то разное, я измерял сопротивление цифровым мультиметром предварительно выпаяв резисторы из платы, может у кого есть такой модуль, если не трудно замеряйте сопротивления и напишите. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
ASW69, а воду она у тебя греет, провер ТЭН. |
ПравASW69, проверить ТэН надо.Пауза может быть от него.Может щетки залегли.К сожалению под рукой миниселки нет |
ТЭН я проверял он рабочий, двигатель тоже, почистил коллектор, щетки в норме, проблема всетаки наверное в резисторах потому что не соответствует код тому номиналу который у них сейчас, вот я и прошу если кто может замеряйте резисторы и напишите мне их номинал. |
Oven_ku Участник Сообщения: 83
смотри нестандартную маркировку, тогда и будет 100 кОм. |
eskander Участник Сообщения: 905
| Oven_ku писал: | | смотри нестандартную маркировку, тогда и будет 100 кОм. |
С этого места желательно поподробнее! Что имееш ввиду под не стандартной маркеровкой? Таблы и программы по резюкам выдают 10.4 Ом.
ASW69, а в реальности почемуто 100 кОм так и есть!  |
Если реально должно быть 100 кОм, то почему тогда такой разброс 97 кОм - 104 кОм, насколько я понимаю резисторы у которых пять полос всегда были прецизионными. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| ASW69 писал: | | насколько я понимаю резисторы у которых пять полос всегда были прецизионными. |
Народ! Что за тупое следование программам. Для прецизионных резисторов действительно используется пять полос, но для допуска используется всего восемь цветов, а не вся линейка цветов и белый в допуске не участвует.
Ни когда не смотрю на количество полос и не пользуюсь программами. Использование прецизионных резисторов в бытовой технике минимально(или может быть вообще отсутствовать) и соответственно о них условно можно забыть.
До сегодняшнего всегда обходился для выявления первыми 4 полосами и вся таблица цветов заучена, как таблица умножения.
SergeyNZ Забанен  Сообщения: 54
ASW69, проверь замок (блокировку люка). Участились такие неисправности в моей практике ... . |
Замок проверил, на всякий случай почистил внем внутри контакты, снял двигатель почистил еще раз коллектор, после сборки стиралки при первом включении сработал клапан подачи воды и сразу же включился насос для слива, при последующих включениях включается только насос и работает пока не выключишь стиралку из сети. |
ASW69, Добрый совет тебе, пока не сделал хуже, вызывай мастера. |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
у меня была такая же проблема ...закончилось заменой модуля.. |
весельчак Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Если включается насос, может быть что залип датчик уровня воды. Замок проверить просто, закрыт люк или нет и появляется ли напруга на сигнальном проводе. Если не поможет придется менять модуль. |
| Сообщение Администрации : | Здесь объеденил с первой темой, т.к. эта продолжение ремонта той же самой машины.
Добрый день!
Помогите разобраться в такой проблеме как замена одного модуля на другой но с разными версиями прошивок. Стоял модуль MINISEL 800
45DX-100DX-65SX 546080100 -01, установил другой но он отличается вот этими цифрами 546080100 -04, модуль новый, но сним не включается хотя на переключатель режимов реагирует, все кнопки тоже работают при нажатии загораются соответствующие светодиоды но при нажатии кнопки "пуск" светодиоды на долю секунды моргнут но стирка не запускается, светодиод под кнопкой пуск не зажигается, что может быть. |
ASW69, Он обязан работать! Как себя чувствует замок? Обычно такое бывает при открытом люке. |
Люк проверял, закрыт, а не может быть это от того что в сети напряжение 230v, судя по сообщениям на форуме эти стиралки очень критичны к напряжению сети? |
server1s Участник Сообщения: 952
Из-за сети не может.Еще раз повторю слова эскандера- проверь замок и его цепи в т.ч. |
РАВ Участник Сообщения: 234
ASW69, не указал причину замены модуля. Может это сможет прояснить ситуацию.
А замок проверь в первую очередь. И совсем не обязательно, что он исправен, если блокирует люк. Там с него еще одна цепь идет |
ASW69, 546080100 -01 MINISEL : это какие-то ешканутые модуля, все мастера ищут алтернативу.
Для начала: ремень покрепче (потуже).  |
SergeyNZ, Ты тему внимательно читаешь? Здесь два подхода к машинке и оба с разными результатами. Не в одном из них нет даже намека на то, что она не отжимает.
К чему такие советы? С какого перепугу ремень стал влиять на запуск программы? |
serviceman Гость 217.118.*.*
Пилот, он просто повышения требует.С ефрейтора в младшие сержанты метит.Немного осталось.Тем более тут рецидив.
Добавлено 20-08-2009 21:11
и тогда бессрочность превратится в ВЕЧНОСТЬ.... |
serviceman, Был бы толк был от "звания", а то может просто "коллекционер"? Вот интересуюсь. Вдруг человек в непонятках? И просто посты себе набивает. |
Уважаемые модераторы, я за званиями не гонюсь, я к вам за помощью обратился, а вы вместо того что бы дать совет начинаете как бабки на базаре сплетничать.
| Сообщение Администрации : | http://monitor.net.ru/forum/rules.php
2. В Форуме запрещены:
2.3. Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.6. Личная переписка ( для личного общения используйте e-mail или "приватные сообщения").
2.7. Самовольное модеpиpование (в том числе слова типа "завязывайте тут", "пора закрывать тему").
2.9. Использование в сообщениях только прописных букв (в верхнем регистре).
2.10. Публичное обсyждение действий модеpатоpов (см. п. 3.5.).
2.12. Использовать транскрипцию (жаргон) моделей аппаратов и др. общепринятых понятий (супра, хрюша, гнусмас, ...). |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
ASW69,речь вообще то не о тебе шла, а ты бы лучше сделал то что тебе eskander, server1s, посоветовали и рассказал что получилось, на крайняк тупо замок перемкнул бы.И тебе же сказали что если люк не открывается, то это ещё не значит что проц это увидел. |
Добрый день.
Наконец-то починил стиралку, проблема была в тахогенераторе, обрыв обмотки, т.к. новый тахогенератор не нашел, пришлось самому намотать обмотку 600 витков диаметр провода 0,08 мм, сопротивление обмотки 175 Ом, теперь работает без проблем, пробовал и с модулем MINISEL 800 45DX-100DX-65SX 546080100 -01 и с модулем MINISEL 800 45DX-100DX-65SX 546080100 -04, зато теперь есть запасной модуль.
Всем спасибо за помощь, тему закрываю. |
