СМА ARDO TL1000 EX течь, много накипи, вкладки картон.
Porter
22-04-2011 09:55
Привет.
Тема может даже для технофлейма, но по сути.
При стирке под машинкой появляется лужа чистой воды. Машинке лет 6 - 8, не меньше.
Вскрыл, видно один подтёк в месте присоединения гофры подачи стирального порошка к барабану. Сама гофра цела, есть следы проклейки плохой по периметру.
Решил почистить, и проклеить "моментом" обычным. Хорошая ли идея?
Кинулись в глаза две картонные полоски замотанные в целофан, размещены по периметру бака снизу, в верхней части полосок интегрированы гы-гы куски пенопласта. На пенопластовых вставках есть следы трения от бака.
ВОПРОС мучает... это штатные доп. демпферы или заводская упаковка для транспортировки???
Заметил, что в системе около 2 - 3 мм рыхлой накипи (как в чайнике).
мучает идея промыть. Но чем? Самый простой вариант - подлить чего в процесс стирки в холостую. Первое что на ум пришло - уксус или лимонная кислота. Последняя воняет меньше.
Просветите меня в вопросе промывки, ее целесообразности. Спасибо.
sadko178
22-04-2011 09:58
Porter писал:
Кинулись в глаза две картонные полоски замотанные в целофан, размещены по периметру бака снизу, в верхней части полосок интегрированы куски пенопласта. На пенопластовых вставках есть следы трения от бака.
Перечитай инструкцию гы-гы
Porter писал:
Сейчас в магазинах полно химии для удаления накипи.
Не забудь глянуть суппорта,срок у машины приличный только что на такой менял их.
Porter
22-04-2011 10:05
sadko178,
Бакланьте меня... транспортные вставки...
Да химии полно... Задание помыть себе машинку (нужно ли? можно ли? чем?) а не покупать цветную коробку. Зачем мне всякая дрянь из рекламы с сомительным эфектом...
потому спрашиваю о конкретном веществе или препарате улыбка рёв в три ручья
sadko178
22-04-2011 10:12
Самый простой способ 100 гр лимонки на максимальной температуре.
Вот что происходит с суппортами.
Porter
22-04-2011 10:14
шок OMG шок Спасибо за предупреждение!
Так чтоже, тупо идти калгон купить? недовольство, огорчение Тю, я чёт подумал. что состояние супорта - результат промывки лимонкой. гы-гы
Semak
22-04-2011 10:25
А вот, что бывает с крышкой бака, когда суппорта проглядишь.
Porter
22-04-2011 10:29
У моей конструкция другая... На крышку бака контактной сваркой наварен кронштейн (или фланец. и то и то название по конструкции подходит ). в нем смонтировано подшипник, сверху подшипник закрыт крышкой, крышка болтами к кронштейну. совсем иначе чем на фото выше. Иль я туплю (никогда не разбирал сабж)?
Ardo TL1000
Semak
22-04-2011 10:37
Porter, а чем тебя эта крышка не устроила, те же яйца, только с другой стороны гы-гы
Porter
22-04-2011 10:42
а, теперь ясно... Тоесть чтобы проверить супорт , нужно снимать крышку бака...
rza
22-04-2011 10:46
Porter, разберешь и увидишь, а "рыхлая накипь" есть не что иное как остатки суппорта. Насчет средств, большинство в красивой упаковке, а состав посмотришь - или лимонная или сульфаминовая кислота, которая бывает и в невзрачном пакетике, зато дешевле.
Semak
22-04-2011 10:51
По фотке sadko178, я почему то всегда думал что это фланец барабана со стороны шкива, есть ещё фланец барабана с противоположной стороны, а суппортом называю деталь с подшипником, также есть со стороны шкива, а другой называется с противоположной стороны.
Porter писал:
Для большей уверенности то да, а так можно определить по крышке, если она при вращении начинает двигаться в области суппорта, то фланец барабана деформирован и разрушается.
Добавлено 22-04-2011 10:52
Но снять крышку, тот ещё гемор.
sadko178
22-04-2011 11:03
Semak писал:
Semak
22-04-2011 11:23
Ладно, бум знать, а в инете всё это фланцами обзывают, даже в магазе, где заказываем, сразу понимают о чём речь.
Porter
22-04-2011 11:48
принял. Снимать не имею желания... Вращается барабан легко, ровно, без деформаций крышки. рыхлая накипь - явно отложение кальци (Уж коль втыкнет - новую машинку куплю). Такая же на тэне. Тэн меня удивил - полностью живой, без явной корозии, не пробит. И то на жесткой воде да за столько лет!
Место протечки почистил, проклеел. Вопрос решен, усем спасибо. улыбка
Пилот
22-04-2011 14:43
sadko178 писал:
Не лучший вариант, была машина 3-х лет от роду, с гудящими подшипниками. На вопрос чем чистили, лимонкой. Для чистки есть прекрасное средство от Мерлони.
Semak
22-04-2011 14:51
А по мне, так лучше пусть раз в три года вызовут меня на замену ТЭНа гы-гы , чем тратится на всякие там калгоны и т.п. У нас есть места, где от воды такая срань остаётся, что никакие средства не помогут, а извлечь ТЭН, иногда, только при разборке бака удаётся.
sadko178
22-04-2011 14:53
Пилот писал:
Никто в этом не сомневается,но
Porter писал:
потому и написал про лимонку,проще некуда.
server1s
22-04-2011 16:47
Что за средство?
Пилот
22-04-2011 16:51
server1s, 089780
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL1000 EX течь, много накипи, вкладки картон.
  • СМА ARDO TL1000 сгорели резисторы
  • Стиралка ARDO T80 течь.
  • СМА Ardo AE1010. Течь из-под крышки бака.Чем загерме-ровать?
  • СМА ARDO TL1000 EX произвольно "End".
  • Посудомоечная машина Аристон Li42 течь воды
