Porter Участник Сообщения: 5634
Привет.
Личная старушка СМА ARDO TL1000 EX (10 лет) и третья тема по ней
За время эксплуатации менял, тэн, насос, пас, проклеивал вводы барабана, чистил от накипи, восстанавливал выгоревшие контакты на коннекторе к основной плате, менял фиксатор люка с нагревателем.
Последние два года нормально работала. Недавно начал замечать, что иногда не отжимает. Открывал, перераспределял вес - отжимала (списывал на балансировку). Но оказалось, что иногда и не полочет. Что стирка иногда очень быстро заканчивается. И вот, поймал - Стирает (первый этап) и ни с сего ни с того - переходит в конец программы, мол готово, забирай. Вода не слита.
Явных причин не вижу, закономерностей уловить не могу. Подскажите, где искать причину (не крышки ли виксатор снова помирает? Не помню симптомов..).
Да, еще плохо смывает порошок с лотка. Что причиной в таком возврасте? Стоит лезть в узел смыва чтобы чистить - менять? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7869
проверить/заменить щетки, прочистить каналы подачи воды, фильтр тоже! |
сэм Участник Сообщения: 156
По поводу глюков-не раз нарывался на грязь в команднике-разбирал и чистил,да и УБЛ посмотреть бы. |
сэм, командник в сабже? Улыбнуло...
По логике, блокиратор люка. При окончании программы снимается напряжение с нагревателя, охлаждение - контактная группа - "конец". Если нагреватель отвалиццо посреди программы - охлаждение - контактная группа - "конец".
Осталось отловить глюк и дёрнуть за крышку сразу при "конец". Если разблокирована - оно. В нормальной работе есть задержка разблокирновки в пару минут. |
Porter, Да какая разница как его обозвать-_командник,выбор программ...все едино получится переменный резистор!
Добавлено 30-11-2014 12:03
Про глюки...вспомнил! Не так давно был казус .На дому у клиента ,самая длинная стирка отрабатывает 20 мин и уходит в END .Вроди и водичку молость погрела ,и на полоскание какбы вышла-но все в ускоренном варианте!...После машина была доставлена в мастерскую-отрабатывает на ура ....?Обратно домой...20мин!....переноской в другую комнату-все ОК! |
Степашка Участник Сообщения: 777
А еще реле движка. Пропадает реверс и END. |
Машина периодически кошмарит... В основном жену, я три стирки простоял - норма
Щетки смотрел, контакты смотрел - норма.
сэм, Так что причиной? Не аура в комнате ж! Наклон, хреновая розетка? По "команднику" - норма, отрабатывает четко, контакт не пропадает.
Степашка, реверс есть. По крайней мере когда стою над ней
Что заметил - иногда, мотор стартует с рывком, аж подскакивает машинка и притухают индикаторы. Вроде как перед этим есть некая пауза (простой), хотя может и норма (переход меж этапами стирки итп). Но, нормально набирает обороты и продолжает работать.
По схеме управление мотором: реле старт - стоп (К1), реле реверса (К2), симистор плавного старта - регулировки оборотов TR2 (?)
По ходу, релюхи заменой надо.
Продолжение следует... |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
дали уже весь полезный совет, заменить щетки
почисти промежутки между ламелями ротора и пройдись по ним нулевкой |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2777
Salomon_A, нулёвкой категорически нельзя!!! |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
| Porter писал: | | .... - иногда, мотор стартует с рывком, аж подскакивает машинка и притухают индикаторы. ... |
| Степашка писал: | | А еще реле движка. Пропадает реверс и END. |
| Porter писал: | | .... По ходу, релюхи заменой надо...... |
Добавлено 07-03-2015 11:40
| Porter писал: | | ...Да, еще плохо смывает порошок с лотка. Что причиной в таком возврасте?... |
Почисти фильтр на входе, и проверь напор из шланга. |
Salomon_A, Смотрел, узел как новый. Износ щёток небольшой.
123vlad, почему?
Александр Михалыч, первым делом смотрел сеточку. Как вариант - жена слишком много порошка валит.
Реле поменял оба, непропаев не обнаружил.
Старые вскрыл, даже намёка на подгар нету! Как новые.
Отпишусь за неопределённое время... |
| Porter писал: | | ..., первым делом смотрел сеточку. Как вариант - жена слишком много порошка валит. ...... |
Или, - если порошок в лотке остается твердыми комочками, - порошок  |
Александр Михалыч, не вникал, приучились сыпать порошок сразу в барабан при загрузке белья.
Прошло более двух недель. Дефект не проявляется. Будем считать, что виной были таки реле. |
В догонку, более полугода нормально работает. Значит реле глючили таки. Но, недавно вылез инной глюк - не отжимает.
Начал с проверки переключателей режима - не помогло. Заметил, что при переключении режима на отжим или стоп индикатор режима остается на стирке (на текущем режиме).
Оказалось, я при предыдущем демонтаже платы банально перепутал провода переключателей режима и отжима (у них разные сопротивления и шаг)
В неком тогдашнем положенинии машинка стирала и отжимала на какаом-то режиме. Когда жена переключила режим стирки - отвалился отжим.
Фишки одинаковы, длинна проводов подозрений не вызывает.  |
