с/м ARDO SE1010 не включается
Владимир
26-05-2006 09:35
Господа, стиралка ARDO SE1010 попала под скачок напряжения плпата управления выгорела полностью пока она шла кнам проверили все остальные узлы на плате индикации бал пробит транзистор С33725 заменили на ВС 337-25 поставили новую плату проверяем а в ответ тишина индикации нет. напряжение на модуль управления поступает стабилизатор работает. на модуле индикации на микрухе напряжение 3,7 вольта. Микросхему менять или её можно прверить а может транзистор не тот?
Alexzz
26-05-2006 09:42
Владимир писал:
меняй микруху не глядя. Её цена намного ниже чем затраты на её проверку.
lis.a
26-05-2006 09:44
на модуле индикации микруху нужно менять .
а какая стоит ?если 74нс164 то без вариантов ,вылетает очень часто
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-05-2006 09:47
lis.a писал:
Я бы сказал однозначно вылетает в таких случаях.
Владимир
26-05-2006 09:47
Точно 74нс164 найти унас её проблемма а заказывать долго попробую СПАСИБО
Alexzz
26-05-2006 09:59
Владимир писал:
шок это насколько-ж далеко от людей ты живёшь?
Владимир
26-05-2006 10:03
Мурманская область, г Кандалакша стиралок много а местеров нет и район 150Х150 км.
заказал в мурманск может завтра подвезут с оказией т.к у нас в гроде магазинов таких всего один и тот в основном по запчастям к телевизорам.
lis.a
26-05-2006 10:05
кстати у нас тоже скоро кончаться голливудская улыбка
я обычно выметаю все сразу,правда только в одном магазине
Alexzz
26-05-2006 10:06
lis.a писал:
Не боись! Юрис Огрский ещё привезёт.
lis.a
26-05-2006 10:17
Alexzz, а юрис их кажись там же берёт,
Alexzz
26-05-2006 10:26
lis.a, возможно, но в поляндию то он ездит изредка. По крайней мере раньше ездил.
mikola
26-05-2006 11:30
Владимир писал:
Поставь советскую ИР8.
fed
Гость 85.237.*.*
26-05-2006 11:58
пзу93C86W6,24C64 ,стандартную логику74HC164,TDA1085C могу выслать куда надо в любых кол-вах.
Владимир
26-05-2006 17:38
mikola, Какую ИР8?
Виктор Эверт
26-05-2006 18:51
У меня в мастерской стоит Ардо АЕ833 там хозяева сами много эксперементировали-сначала залили водой комнату -жахнул модуль-поставили другой(стоял минисел800 а поставили минисел 800r)-по их словам 1 стирку сделал и загорелись все индикаторы.
Поменял микруху на дисплее на 74LS164N(аналог родной)- никаких изминений.Заказал в Зипе родной модуль, жду его получения.
У нас машин этих не много и проблем с этими модулями ,кроме как с обгоревшим разьёмом на ТЭН и кольцевыми трещинами на реверсном реле- не возникало.Может кто прокоментирует мою ситуацию.
atomik
26-05-2006 20:43
Владимир писал:
Был такой случай,кончилось заменой пробитого триака двигателя и выпрямительного мостика,так-же индикации небыло. А ещё проверь все провода от пробоя на корпус. улыбка
elberis
26-05-2006 23:09
74HC164 можно заменить на К155ИР8 К555ИР8
Владимир
27-05-2006 06:46
elberis, Спасибо за информацию, попробую
Владимир
27-05-2006 13:16
Господа, нашел микросхему 74нс164 на модуле индикации поменял, проблемма решилась всё работает нормально.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» с/м ARDO SE1010 не включается
  • СМА Ardo se1010 оторвался smd резистор
  • АСМ Ardo se1010 не проходит цикл.
  • АСМ Ardo se1010. Не крутит двигатель.
  • сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
  • СМА Ardo T80 не включается
