АСМ Ardo se1010 не проходит цикл.
Байстрюк
08-09-2009 11:23
Добрый день .АСМ Ardo se1010 №010105076-04 попала с проблемой -машина набирает воду,1- 2 сек вращает барабан, после набора воды на 1-2 минуты замирает, потом спускает воду и выключается на делекатной стирке включается тен, но потом всё так же происходит слив и выключения.
На релюхах пропоял кольцевые .после чего перестал даже кратковремено вращатьсь двигатель, когда двигатель ёщё крутился на диодном мосте 8А появлялась напрежение 3-27вольт.Подкидывал тиристор q1 на радиаторе без изминений. Щётки проверел вроде нормальные обмот. якоря 4-4.5 ома на щётки в процессе работы напряж не идёт. грешу на модуль minisel 546050100-04 но хотелось попробывать его сделать не меняя ..
ps. с год назад горели доржки менялся диод мост подгорали контакты.
lomaster16rus
08-09-2009 12:29
Байстрюк, обмотки мотора с колодок модуля нормально звонятся?
Байстрюк
08-09-2009 13:14
lomaster16rus, между корич. и чёр. 3 ом между белыми проводами 0.9 ом.
Байстрюк
08-09-2009 15:47
позвонил СЦ minisel на заказ 2900р для этой стиралки дороговата подшучивать, дразнить
Rufus
08-09-2009 17:53
попробуй замени реле
34rus!
08-09-2009 19:42
Байстрюк писал:
Нормальная цена для такой машинки.
lomaster16rus
08-09-2009 20:10
Байстрюк писал:
Это к модулю такие цвета подходят? (сам не запоминал никогда)
regiss
08-09-2009 22:41
Байстрюк писал:
Скорее всего ( моё мнение), что проц теряет связь с тахо генератором......
По простому - проц посылает сигналы управления симистору, но ответа о вращении мотора ( от тахо ) не получает....
В моей практике, примерно 80% дефектов, с таким поведением модуля, решалось заменой реле или переборкой примыкающего к цепям реверса "хозяйства". А в 20%, причину не нашёл, менял модуль......
Байстрюк
09-09-2009 07:56
спасибо ребята буду менять для начало реле .
Байстрюк
10-09-2009 08:44
вызванил в включеным состояние реле рл4 (среднее из троици)
Байстрюк
12-09-2009 08:11
regiss, спасибо подкинул реле машина работает нормально.
кузнечик
26-11-2013 15:50
пост очень помог .. у меня кто-то до меня впаял реле на 24 вольта гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» АСМ Ardo se1010 не проходит цикл.
  • сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
  • СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • с/м ARDO SE1010 не включается
  • АСМ Ardo se1010. Не крутит двигатель.
