СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
adez
04-03-2009 22:49
Стиральная машина ARDO AE833 на быстрой стирки цикл проходит нормально, на длинных зависает(долго стирает, на полоскание не переходит).Блок управления 546041600-02. Что можно проверить?
regiss
04-03-2009 22:55
adez писал:
Скорее всего нет нагрева
adez
04-03-2009 23:01
нагрев идет тен греет.
pasha86
04-03-2009 23:44
А питание 220 или 190 ?
adez
05-03-2009 07:28
питание 220
moidodyr3
05-03-2009 08:29
Ремень поменять попробуй.
adez
05-03-2009 09:19
причем тут ремень
eskander
05-03-2009 12:27
adez, А ты не спорь, попробуй. moidodyr3, не просто так наверное написал.
adez
05-03-2009 19:19
ремень поменял тоже самое
eskander
05-03-2009 19:22
adez, Ну расказывай, какой родной и какой поставил?
Dim-
05-03-2009 19:56
adez, расскажи нам, пожалуйста, когда стиралка не переходит на полоскание, вода сливается и машинка вращает барабан без воды, пытаясь отжать бельё или происходит дальнейшая стирка с водой? Подробнее опиши.
adez
05-03-2009 20:02
КОГДА СТИРКА ЗАКОНЧЕНА ВОДА СЛИВАЕТСЯ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ПОЛОСКАНИЯ И СТАИТ БАРАБАН НЕ КРУТИТСЯ.
Dim-
05-03-2009 20:05
adez
05-03-2009 20:18
рассказываю когда стирка не переходит на полоскание индикатор горит режим полоскание, набора воды нет и барабан не крутит.
MMV77
05-03-2009 20:27
если там 2 клапана посмотри оба ли исправны
adez
05-03-2009 20:47
клапана исправны
MMV77
05-03-2009 21:52
когда машина останавливается т.е. горит инд полоскания и все молчит попробуй набрать воды в бак самостоятельно примерно половину бака может чуть поменьше и посмотри после этого не начнеться ли вращение барабана
Dim-
05-03-2009 21:54
adez Прессостат в норме?
Слушай, я не пойму, помощь нужна тебе или остальным? Неужели нельзя сразу всё описать - суть проблемы как можно подробнее, а так же что проверил.
А после этого:
adez писал:
Получится так:
Это проверял? Твой ответ:-Да
А это? - И это да.
И так две-три недели, и всё бестолку.
MMV77
05-03-2009 22:01
если что я не имел в виду пресостат машина может ожидать набора воды а цепь управления клапаном неисправна вот все и висит в ожидании
eskander
06-03-2009 03:00
MMV77, У этой мадели на основную стирку идёт набор с обоих клапанов поочерёдно т.е. 1 потом 2, а на полоскание только с клапана 2 и на кондиционере с 1и2 одновременно. ВЫВОД либо бешеный напор воды, что при наборе с 1 хватает уровня(что не вероятно), либо нет промежуточного отжима (заменить ремень на 2-2.5см короче родного) adez, Ты наверное не мучейся, вызови спеца. Или посмотри как подробно излогают проблемы в других темах!
yura80
Гость 77.235.*.*
06-03-2009 03:16
проверить модуль на наличие холодных паяк осебенно на реле двигателя
eskander
06-03-2009 03:33
yura80 писал:
А что в твоём понятии "Холодная пайка"?
server1s
06-03-2009 21:43
Холодным паяльником.... гы-гы
adez, похоже???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261687
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • АСМ Ardo se1010 не проходит цикл.
  • сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
  • СМА LG WD-80180S Цикл стирки не заканчивается!
  • СМА Ardo AE833 нет реакции на включение
