СМА ARDO FLS125S - НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
skiper
30-06-2011 21:02
СМА ARDO FLS125S S/N 20082503904-010980182-01. После броска в сети машинка выполняет все функции, кроме слива. Насос проверил -живой, принудительно воду ним сливал.СМА греет воду, с пустым баком (после принудительного слива воды) отжим включается, но програмно до слива воды дело не доходит. Вот ещё есть фокус - принудительно полоскание не включается (как программа). Микросхемы памяти в плате нет - грешил на прошивку. Кто сталкивался с таким аппаратом Прошу помощи
Vladiмir
30-06-2011 22:04
на всех программах стирки такое происходит??? Какие индикаторы(кнопочки) дополнительные функции светятся во время работы?
ааа ,ещё вопросик. Греет до какой температуры примерно?
skiper
30-06-2011 22:31
Все программы не проверял,температуру не мерял - единственное проверил термодатчик - 5,41кОм с пустым баком. А причём индикаторы(кнопочки) дополнительных функций ? , их никто не включает
Vladiмir
30-06-2011 22:33
skiper писал:
Ну кто его знает. В машинке так-то функция гидростопа есть-программы для деликатных тканей-шерсти,синтетики на которых она должна останавливаться с водой.
Вариант,что машинку включают на эти программы или она сама их включает вместо основной стирки
skiper
30-06-2011 22:46
В принципе на передней панели много кнопок и судя по всему они управляют модулем по шине, возможно одна из кнопок типа "без отжима" неисправна - утечка, но почему не горит индикатор, вообщем нужно будет снять панель с кнопками, спасибо за подсказку. А плата управления собрана на контроллере и судя по всему память именно в нем, а если слет прошивки - контролер как лечить?
Vladiмir
30-06-2011 22:50
skiper писал:
а если слет прошики - контролер как лечить?
не думаю что слёт. в моей практике не встречалось. скорей всего или банальная неисправность или на самом деле задаёте программы шерсти,синтетики
skiper
30-06-2011 22:53
На счёт програм точно нет - не работает программа "слив+отжим" - какая же тут деликатность стирки?
Vladiмir
30-06-2011 22:59
skiper писал:
и как она себя ведёт на этой программе? просто тупо стоит,молчит? Индикатор горит заданной программы отжима?
skiper
30-06-2011 23:05
Тупо стоит и молчит если на пустой бак воткнут прогу "полоскание". А пробовал "слив+отжим" с полным баком воды - хотел воду слить, а сма колбасит барабан в обе стороны потихоньку - типа стирает и всё.И так происходит со со всеми прогами - со слов хозяев стирет до "посинения" и стоп (с водой конечно). Блин единственное не спросил у хозяев - воду вообще ни разу не сливает....
Vladiмir
30-06-2011 23:11
skiper писал:
ну если точно включилась именно программа "слив-отжим" ,тады цепи помпы,помпа.
Кстати ,после того как она тупо побалтает туда сюда воду минут 10,ты отключи машину,наклони чтоб рука пролезла и пощупай за помпу улыбка
skiper
30-06-2011 23:15
При "слив-отжим" барабан вроде должен стять на месте первое время, а не сразу крутися.
Vladiмir
30-06-2011 23:18
если отдельно включить,то сперва включится слив,затем барабан. даже без воды
skiper
01-07-2011 08:46
Вот именно, а сма начинает крутить барабан. А насчет помпы - принудительно сливает воду ОК.
Слава
01-07-2011 09:08
Принудительно, это как? 220 на насос? А вот эти самые 220 с модуля на насос приходят?
skiper
01-07-2011 09:25
Если принудительно насос работает ( так и делаю - напрямую 220 на насос ), то включаем логику - приходит 220 на насос или нет? Я думаю что на все 100 - нет.
xarl
01-07-2011 10:08
skiper, включаем логику. А если начать измерения с модуля? Есть на насос?
skiper
01-07-2011 10:22
На насос 220 не приходит, машинка ведется себя "неадекватно" - слив не включется ПРОГРАМНО, неужели лень выше прочитать сообщения, зачем задавать лишние элементарные вопросы? Уже пришел в выводу что неисправность в панели управления (кнопки). Если кто встречал подобную неиправность, то поделитесь опытом.
Vladiмir
01-07-2011 10:37
отдельной кнопки- остановки с водой нет в этой модели.(Я невнимательно значок рассмотрел). гидростоп только для деликатных тканей-шерсти,синтетики
rza
01-07-2011 10:48
skiper писал:
Это заявление сделано на основе измерения сигнала с соответствующей ножки процессора?
Стоит потому, как сначала должен поработать насос на этом режиме, а затем залив уже и т.д.
Опять же, заявление сделано на основе наблюдений заведомо рабочей такой же машинки или опять с бухты барахты?
Добавлено 01-07-2011 10:50
П.с.: нет никакого "програмного сбоя" в данном случае, проблема - "железная". Автор плохо знаком с алгоритмом...
skiper
01-07-2011 10:54
Именно такую машинку рабочую не встречал, но алгоритм работы примерно у всех одинаков - другие Аристоны , Индезиты именно так и делают при программе "слив-отжим" - сразу сливают воду, а не КРУТЯТ барабан в разные стороны пока не наноест это наблюдать. Если я плохо знаком с алгоритмом, то хозяевам он и подавно в подробностя не нужен - постирала, слила и ВСЁ! Если кому досконально известен алгоритм, то моей проблеме это никак не помогло
rza
01-07-2011 10:56
skiper писал:
skiper, ключевое слово - другие улыбка
skiper
01-07-2011 11:01
А эта особенная?
Vladiмir
01-07-2011 11:14
Без воды включаем программу- слив+отжим. Включается помпа,через 5 секунд барабан начинает вращение. С водой - включается помпа,через 5 секунд барабан. Если отключить помпу,то при программе слив+отжим барабан будет вращаться с водой в обе стороны на низких оборотах(как на стирке)
skiper
01-07-2011 11:24
Если отключить помпу,то при программе слив+отжим барабан будет вращаться с водой в обе стороны на низких оборотах - именно так и происходит в моем случае, но помпу не отключена ни програмно, ни физически.
Vladiмir
01-07-2011 11:32
индикатор "отжим",который рядом с индикатором "end" при заданной программе "слив+отжим"светится?
Модуль с двухсторонним монтажом,зелёный?
Ещё можно тупо проверить исправность цепи и помпы,дунув в прессостат до сработки "перелив" Перелив запараллелен на выход симистора сливного насоса. Помпа должна заработать даже без симистора
Слава
01-07-2011 11:40
Следуя железной логике, родной, проверил бы а почему нет 220 на насос. Не знаешь как позови того кто знает
skiper
01-07-2011 12:08
Плата действительно зеленая , но монтаж деталей на одной стороне, с другой только дорожки. Попробую действительно симитировать перелив - сработает помпа или нет
xarl
01-07-2011 12:49
skiper, перелив может сработать, но он ведь включается несколько иначе.
Vladiмir
01-07-2011 13:30
перелив включится даже при отсутствии питания на процессоре. при условии - убл включена
  sхема pomp ardo_fls_125_s_46205.jpg  41,78 КБ  Скачано: 363 раз(а)
skiper
01-07-2011 14:49
А схемка у кого платы есть?
serviceman
Гость 94.124.*.*
01-07-2011 20:54
user2011 писал:
skiper писал:
skiper писал:
skiper, она тебе не поможет.
skiper
01-07-2011 21:24
Почему такая уверенность?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO FLS125S - НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ На страницу 1, 2  След.
  • СМ ARDO WD 800L не сливает воду.
  • стиралка Ardo AE833 не сливает воду
  • СМА Ardo FLS125S Замена блока управления
  • см LG-80130N не сливает воду
  • СМА Hoover HTV 911 03_31001148 сливает воду
