ctarodub Предупреждений: 1 Сообщения: 7
СМА ARDO FLS100E сирийный номер 20061100016-010980052-04
модуль MINISEL 1000 №546080900 при включени загораються все лампочки на понели индикации и горят
постоянно,на кнопки не реагирует ,замок не блокируеться.
симмистр замка Q2 BT134 живой 5 и12в. имеються,разъёмы все поджал индикацию менял.
подскажите что ещё проверить. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2218
| ctarodub писал: | | замок не блокируеться. | Копать по этой цепи. |
Vladiмir Участник Сообщения: 294
| ctarodub писал: | | при включени загораються все лампочки на понели индикации и горят |
или менять в паре оба модуля,по крайней мере один |
R-I-M Участник Сообщения: 855
| ctarodub писал: | при включени загораються все лампочки на понели индикации и горят
постоянно,на кнопки не реагирует |
| ctarodub писал: | | симмистр замка Q2 BT134 живой....... |
А как, главное зачем его проверял??
| ctarodub писал: | | подскажите что ещё проверить |
Плату кнопок, шлейф с разъёмами между плат. |
а чем управляеться УБЛ процесорором или нет по схеме этого не понятно по моему замок доолжен блокировапться после нанатии кнопки пуск на понели управления по крайней мере на вертекальных
АРДОШКАХ имена так.и ёщё подскажите аналог BT134. |
rza Участник Сообщения: 356
R-I-M,
| Цитата: | | Плату кнопок, шлейф с разъёмами между плат. |
| ctarodub писал: | | разъёмы все поджал индикацию менял. |
ctarodub, зачем проверять убл, если
Что-то убило силовой модуль. Найти причину, устранить, поставить новый модуль.
Добавлено 27-05-2011 09:19
| ctarodub писал: | о моему замок доолжен блокировапться после нанатии кнопки пуск на понели управления по крайней мере на вертекальных
АРДОШКАХ имена так |
Да, но при исправности остального. А программу и дополнительные функции можно выбрать до нажатия старта и блокировки люка. Так что отстань от замка, пока индикация не будет работать соответствующим образом |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
dinаmik Участник Сообщения: 1856
ctarodub, по этому модулю куча инфы. Скачай книжку "Ремонт" №114 Электронные модули стиральных машин. Там всё расписно для школьников. Так-же проверь на хороший контакт все разъёмы. Модуль хороший, правда есть некоторые глюки особенно связаные с отжимом, но у каждого своё решение проблемы, к твоему случаю это не относится. |
| ctarodub писал: | | подскажите аналог BT134 |
Как вариант BTB04
| ctarodub писал: | | а чем управляеться УБЛ процесорором или нет по схеме этого не понятно................ |
На УБЛ через читаем выше, а он в своём случае управляется процом.
| dinаmik писал: | | Скачай книжку "Ремонт" №114 Электронные модули стиральных машин |
Схему ещё надо и "прочитать", он вообще запутается.
ctarodub, Знаний не хватает, главное не торопиться, изучи прежде то, что будешь ремонтировать. |
| Цитата: | Схему ещё надо и "прочитать", он вообще запутается.
ctarodub, Знаний не хватает, главное не торопиться, изучи прежде то, что будешь ремонтировать. | R-I-M, там всё есть и расписан весь принцип работы. Так что прочесть не помешает. |
server1s Участник Сообщения: 953
И долго еще будете ремонтировать?
Итак ясно что проц труп...
постоянно,на кнопки не реагирует ,замок не блокируеться. |
