rina Предупреждений: 1 Сообщения: 215
Стирка выполняет только отжим, причем правильно до конца, затем горит диод питание, на сброс селектором не реагирует, если нажать на пуск опять начинает отжим. Обнаружил окисление на колодке двигателя, соединил напрямую. Плата старого образца с диодным мостом на движок. Селектор в положении сброс имеет 22.7 КОм. Селектор чистил спиртом. |
из тулы Участник Сообщения: 98
БЛЕК Участник Сообщения: 607
izmay Участник Сообщения: 244
rina, тестер есть? Вращая селектор, напряжение на нем меняется? |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
а не проще селектор снять вскрыть и посмотреть? |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| rina писал: | | сброс имеет 22.7 КОм |
то и не видит |
regiss Участник Сообщения: 945
| rina писал: | | Селектор в положении сброс имеет 22.7 КОм. |
Маловато будет для сброса... |
izmay, меняется
Добавлено 12-07-2011 10:27
regiss, резисторы все исправны, пластинка стоит как надо, максимальное сопротивление 49КОм, на плате написано 49,5КОм. |
Если это изменяющееся напряжение доходит до ноги проца, а он тупо делает отжим, видать, в утиль просится. Я бы еще попробовал повращать селектором, может сброс сработает в другом положении. |
что на портах проца ? замеры где ... гадаем на кофейной гуще..
если нет проца или модуля на подставу ,открываем даташит проца -делаем замеры и выводы о его работе.. |
| rina писал: | | максимальное сопротивление 49КОм, на плате |
Беру свои слова обратно. Почему то подумал, что в данной С/М селектор - 63ком.
При вращении селектора в каких пределах изменяеться напряжение на 11-ой ноге проца ? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
Бывает достаточно просто подогнуть контакты селектора т.к. просто нет контакта,а с виду всё в лучшем виде. |
regiss, от 0 до 3.25В
Добавлено 13-07-2011 10:24
sadko178, делал |
| rina писал: | | regiss, от 0 до 3.25В |
Похоже, что проц - труп. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 274
rina,
Ни разу не видел 49 кОм на програмнике. Мож чего попутал? От этого и глюки?
Управление платой встречал только 63 кОм.
50 кОм управление температурой и отжимом. |
| Nikolay1ru писал: | rina,
Ни разу не видел 49 кОм на програмнике. |
все бывает в первый раз....других селекторов на ней нет |
клиент согласился на новый модуль, всем спасибо! |
