graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Привет участникам! Сма Ardo FL 126 L моргают лампочки хаотически и информация на дисплэе при вращении двигателя, чем быстрее крутится двигатель тем быстрее они моргают. Впечатление такое как буд то помеха которую даёт коллектор двигателя как то проникает на панель управления. Движок в норме, подгораний нет, запаха нет. Соединительные провода все в норме. Питание на панель индикации идёт 4.9 вольта. Напряжение сети 210в. Машинке 4 месяца. Подумываю может кондёров навешать на питание чтоб сглаживали пульсацию.[/b] |
nazar Предупреждений: 2 Сообщения: 70
если модуль с диодным мостом,меняй мост,имеется ввиду нижний модуль |
serviceman Гость 192.0.*.*
graf romanov, а если машинке 4 месяца,то подумай-а не лишишь ли ты её всякой гарантии на всю оставшуюся жизнь??? |
Поменял диодный мост но результатов не дало??? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
| graf romanov писал: | | Поменял диодный мост | гарантия  |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Сейчас можно в мастерскую но только уже за деньги.
Обычно умные платят в два раза дороже, а очень умные еще больше. |
Клиент живёт далеко от сервисного центра, ждать 2 месяца ремонта по гарантии не хочет, нужно платно но быстро. |
graf romanov, это как так 2 месяца по гарантии?В Краснодаре нет АСЦ?Иль у вас закон совсем похерен? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
А при чем здесь сервисный центр и расстояние до него? Он разве продал аппарат клиенту?
И зачем ждать 2 месяца? Ждать надо всего 45 дней.
Гоблин,  |
lomaster16rus, что-то мне напоминает одно слово-столбовик.
Лишь бы денег урвать можно напридумывать и про расстояние и про сроки..А то,что прибор остается без гарантии,клиент на всю оставшуюся жизнь начинает расставаться с содержимым кошелька,и даже то,что пусть и не по вине топикстартера, вдруг загорится модуль Миниселовский,а от него и проводка со всеми вытекающими,даже эти преспективы ничто,по сравнению с жаждой урвать легкий заработок.... |
Это по закону клиент ждёт 45 дней, а на самом деле магази н его разводит на срок на много больше чем 45 дней. Мастер от ихнего магазина всегда находит повод развести клиента на платный ремонт. Жалоб на него скопилось очень много. Сам мастер работает по суб авторизации и обслуживает только этот магазин и его филиалы. Если он приезжает то вырезает талон, для списания запчасти и берёт деньги, полную стоимость работы и запчасти. Клиенту обьясняет что напряжение то не заземлена, то сырость, то ещё что-то. Машинку в сервисный центр не когда не отвозят всё ремонтируется на месте. Я предлагал пойти в магазин и дать заявку на ремонт. Они через день позвонили и сказали делайте платно. Я пытаюсь устранить не достаток ремонтом, а не заменой модулей, что при нынешнем дорожании запчастей всёш дешевле. И опыт по ремонту есть. Сам всервисном центре полтора года работал и все их уловки знаю. Работал в мастерской по ремонту аудео-видео техники два года. А поспецальности компьюторщик, закончил институт. так что опыт есть и хватит поднимать эту тему. Лучше подскажите что делать, всё равно стакой проблемой кто нибудь столкнётся, будет ответ на причину. А советы по здаче её по гарантии, другим мастерам столкнувшимся с такой поломкой не помогут. |
Начинай ремонтировать, и отчет о проделанно работе. Не надо тока народ разводить. Подумываю может кондёров навешать на питание чтоб сглаживали пульсацию. Навешивать нам и иашинке лапшу не надо. Достаточно лохматость питани посмотреть.
Добавлено 17.02.2009 15:49
Начинай ремонтировать, и отчет о проделанно работе. Не надо тока народ разводить. Подумываю может кондёров навешать на питание чтоб сглаживали пульсацию. Навешивать нам и иашинке лапшу не надо. Достаточно лохматость питания посмотреть. |
Навешивал и сопроты, и кондёры и полярные и безполярные. |
eskander Участник Сообщения: 897
graf romanov, | Цитата: | | Это по закону клиент ждёт 45 дней, а на самом деле магази н его разводит на срок на много больше чем 45 дней. | А всего лишь надо было составить в магазине АКТ о неисправности и сдаче машины в ремонт. Ну а через 45 дней заявится с представителем по защите прав потребителей и потребывать заменить аппарат!
graf romanov, модуль с дроселем или без? часто пробитые дросели так выделываются, несколько раз сталкивался. |
РАВ Участник Сообщения: 234
По поводу миганий индикаторов на стиральных машинах ARDO и много чего еще (вариантов много)
Проверь сетевой фильтр, "земляные" шины на моторе и (если есть) - на шкиве. Ну и в моторе может быть утечка на корпус |
Дроссель менял не помогло, а по поводу мотора подкинуть варианта нет. Сетевой фильтр вряд ли он внешнюю сеть сащищает от помех. А если мотор то из за такой мелочи мотор не выгодно менять, надо как то обмануть эту мелоч. |
graf romanov,А что слабо взять осциллогграф и посмотреть? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
sadko178, ну ты понимаешь там же |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Напряжение сети в какой точке измерялось? На модуле или в розетке? |
moydodir Новичок Сообщения: 4
Сталкивался с этой бедой ARDO в АСЦ, меняли модуль, индикацию, мотор ничего не помогло. С клиентом разошлись на том, что аппарат выполняет все функции, следовательно исправен. После этого случая, замечал дефект в 90%, просто люди не придают значения. |
moydodir, то что не придают значения, это одно, а как быть если она при этом ещё и дёргается? graf romanov, пишит что двигло в норме, но при обрыве на якоре возникает такой-же гемор, при чём прогаров с начала не видно. |
Serguo Новичок Сообщения: 24
graf romanov, если я не сильно ошибся в модели, то там (на силовой плате) должны стоять 3 сопротивления 100 Ом 1ВТ. Одно из них дохлое. Обычно с таким дефектом машинка ещё и на оджим не выходит. (последняя попавшаяся мне была FLSO126L) |
После эксперементов над платой она не выжила и здохла. Как приобрету новый модуль и попробую то отпишусь. !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| graf romanov писал: | | Я пытаюсь устранить не достаток ремонтом, а не заменой модулей, что при нынешнем дорожании запчастей всёш дешевле. И опыт по ремонту есть. |
| graf romanov писал: | | После эксперементов над платой она не выжила и здохла. Как приобрету новый модуль и попробую то отпишусь. |
Да уж, не кисло ты удешевил ремонт...  |
graf romanov, а кто за новый модуль платить будет? |
Если при замене модуля моргание пропадет то возьму с клиента только 2400 за модуль, без работы. Если не исчезнет тоза свой счёт. |
