ARDO AE800X не включается, лампочки не горят
DJV
06-05-2010 22:52
ARDO AE800X модуль 546040800-02.
При работе на 60 гр и выше начинала вонять, разобрал. Сильно подгорел контакт F1 (толстый серый провод) разобрал разъем, все прочистил и пропаял его на прямую, машинка вонять перестала, но заметно снизилась яркость свечения лампочек (плюнул, т.к. машина работала нормально). Через полгода стала вонять по новой, разобрал, неисправность таже, контакты почистил, машинку собрал. В итоге лампочки не горят вовсе, и машина не работает. 220v на синий транс поступает, выпрямитель работает. Схемы на эл блок нет. Если кто может подсказать, не откажите.
Che Guevara
07-05-2010 01:16
На фото пригорел силовой разъем. Какая именно цепь - иди по проводам, и увидишь. Проводку до розетки стиралки тоже проверь. По модулю - ну что тебе посоветовать? Меняй на новый, но только после проверки периферии, той части, куда приведут провода с подгоревших клемм. Или вопросы правильные задавай.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
07-05-2010 01:42
Силовые цепи он и так скрутил уже а то что осталось только для питания транса. Схема там и не нужна, там и так всё видно. тем более как неоднократно говорено их просто нет. А вот измерений крометех что выпрямитель работает почему то нет.Так что тут совет только один. Менять модуль или вызвать мастера.
Che Guevara
07-05-2010 02:55
Илья николаич писал:
Буду краток. одобряю
korsakov
07-05-2010 07:20
DJV,зачищать поджаренные контакты ,как мертвому припарка, гы-гы
а востанавливаются и по страшнее плата .Проверь вторичные напряжения,шлейф,разъёмы....
РАВ
07-05-2010 09:12
Если уж хочется повозиться, окисленные силовые контакты на модуле нужно заменить. Посмотри также состояние контактов ответной части. А светодиоды светятся слабо( или не светятся) - посмотри плату управления - обсуждений по этому вопросу было достаточно. Эти модули недорогие, но лучше, если вызовешь специалиста. Внешние проявления - это одно, главное, найти причину(ы) неисправности(ей)
Схем на этот модуль хватает (и на плату управления) - просто плохо искал. Источники известны
Aqua-S
07-05-2010 09:30
DJV, изначально всё плохо сделал. Плохо зачистил обгоревшие места, плохо обеспечил контакт сильноточных проводников. Не разобрался почему подсела подсветка. А что с 7805, смотрел? Точно нужен мастер.
фантом1818
07-05-2010 11:12
припаяй на прямую провод от тена и замка (коричневый и черный толстые провода к плате)проверь УБЛ и симистор на него,а там дальше видно будет недавно такойже востановил модуль.
DJV
07-05-2010 14:26
РАВ писал:
если они у Вас есть и не жалко, вышлите на мыло:
процессор MC68HC908JL
Aqua-S писал:
Я просто припаял провода на прямую и вычистил разъем, что бы не коротило по гари. Симистор цел. Да с лампочками конечно лажанулся, ну так все работало
фантом1818
07-05-2010 20:03
УБЛ проверь!!!!!!!!!!!!!!
DJV
07-05-2010 22:10
Всем спасибо, машинка отремонтирована . Обрыв в шлейфе.
А как тему закрыть?
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
08-05-2010 00:41
DJV писал:
А как тему закрыть?
А поищи где у тебя написано отметить тему как решённую.
DJV
08-05-2010 08:39
И где мои глаза были
спасибо голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ARDO AE800X не включается, лампочки не горят
  • Коды неисправностей для ARDO AE800x
  • стиралка ARDO AE800X горит модуль
  • СМ ARDO AE800X Запах горелой изоляции
  • Стиралка ARDO-Ae800x нет блокировки двери
  • СМА ARDO AE800X нарушение порядка работы
