СМА ARDO AED 800X не выходит на макс. обороты
ohotnik5555
20-09-2010 08:53
СМА ARDO AED 800X модуль управления MINISEL, проблема - не отжимает на максимальных оборотах, выставляю функцию отжим на 12мин., и на 10минутах начинается глюк. Со слов клиента-только заменили ремень. Проверил клемные соединения, щетки, пересмотрел модуль, пропаял кварц - без результата, натянул ремень до максимума - и все заработало! Но, ремень через какое-то время растянется и опять проблема???!!!
Подскажите, есть ли какое нибудь лечение этой проблемы?
mast-ernn
20-09-2010 20:03
ohotnik5555, Растянулся ремень, и как давно его меняли? Есть ли решение, одно ты уже нашёл. Остальные решения относятся к разным неисправностям, для каждой своё решение. А если просто бельё не сможет равномерно разложиться, как тебе такая причина??
ohotnik5555
20-09-2010 20:43
Ремень поменяли год назад, после того СМА проработала 2 месяца в нормальном режиме и все....
Я даже поэкспериментировал, снял вообще ремень, поставил на отжим 12мин. и включил - на дисплее так и осталось 12мин. с периодическим подмигиванием подсветки кнопок и дисплея;
-поставил ремень с минимальной натяжкой, включил, на дисплее дошло до 10мин. с подмигиванием дисплея и кнопок;
-натянул ремень до упора( в этой модели ARDO это предусмотрено) и СМА вышла в нормальный режим!
Dima700926
20-09-2010 22:20
ohotnik5555 писал:
Ею целый год без отжима стирали?
ohotnik5555
20-09-2010 23:34
Да, просто хозяева этой СМА - полнейшие "тормоза"!
Добавлено 20-09-2010 23:38
Позанимался бы со стиралкой дальше, но хозяева требуют.
Alton55
20-09-2010 23:40
ohotnik5555 писал:
И все, проблема решена?
Dima700926
21-09-2010 01:59
Решена-решена. Дай им гарантию на год и сам узнаешь.
ohotnik5555
23-09-2010 21:48
Alton55 писал:
-ну как тебе сказать, в этих модулях просто прошивка кривая...
uirgen
Гость 178.187.*.*
26-02-2011 12:14
если есть возможность то лучше поменяй блок MINISEL,у меня такое было,ремня хватает ненадолго,заменил блок ивсе,в старых этот дефект не прописан
server1s
26-02-2011 23:29
uirgen, в новых ,со временем, тоже проявляется!
pelia
27-02-2011 02:37
server1s писал:
Особенно которые долгое время простояли на складе...
Vasechkin
Гость 83.149.*.*
28-02-2011 20:55
проблема в двигателе(устранимая)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO AED 800X не выходит на макс. обороты
  • СМ ARDO Y ANNA 800X сгорел двигатель
  • СМА ARDO AE 800X порвался ремень, оторвались провода.
  • СМА Ardo AE 800x не включает нагрев в режиме coton
  • Ardo WD1000X - обороты при отжиме
  • СМА ARDO FL 105 S слишком большие обороты.
