СМА Ardo AE 800x не включает нагрев в режиме coton
sattvalex1
25-11-2010 00:52
СМА Ardo AE 800x sn 20034014649-010105053-01 не включает нагрев вода при типе стирки coton, все остальные типы стирок проходят как положено. Датчик тем-ры исправен(5.6кОм при Т=15-20С).
Подскажите где собака зарыта.
Dima700926
25-11-2010 01:34
Сначала хотя бы расскажи детально, как проходит режим "cotton". От начала и до конца.
sattvalex1
25-11-2010 01:50
Dima700926, аппарат у клиента,время было уже позднее,наблюдал минут 10-15за каждым режимом coton 90*С,75*С,60*С, предварительная стирка - нагрев не включается,интенсивность вращения барабана не меняется (как это происходит на других типах стирки ) из этого могу сделать вывод что дальше замачивания процесс не идет. Самое главное заявка была ---нет слива,(помпа сдохла)а при прогоне вылез этот дефект похоже клиент и не догадывался об этом улыбка
lomaster16rus
25-11-2010 10:47
Мало ждал.
demex
25-11-2010 13:50
Добрый день. Уточни - 10-15 мин. на 90*С, 10-15 мин. на 75*С и 10-15 мин.на 60*С, или 10-15 мин. на всех трех режимах? Потому, что нагрев вкл. через, приблизительно, 8-10 мин. после срабатывания прессостата.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo AE 800x не включает нагрев в режиме coton
  • СМ ARDO Y ANNA 800X сгорел двигатель
  • СМА ARDO AED 800X не выходит на макс. обороты
  • СМА ARDO AE 800X порвался ремень, оторвались провода.
  • ARDO S1000X: не включает отжим
  • СМА Ardo AE1000X - не включает клапан подачи воды
