СМА Ardo AE833 нет реакции на включение
fad11
03-03-2008 18:53
Ситуация такая: отстирали, выключили. Потом включают снова, вспыхнули светодиоды и погасли, всё! Теперь при включении кнопкой Сеть ничего не светится, реакции на нажитие кнопок, переключение режимов нет. В тест-режим не входит. Питание, на модуле MINISEL,+5В в норме (+4,98), частота кварца на входе проца (68НС908...) на ногах 4-5 присутствует и хорошей амплитуды. На плате индикации стоит 74НС164, пробоев на корпус нет.
Вопрос: где что ещё глянуть? Есть метода у кого проверки проца на исправность? Ответ типа "замени модуль" бесполезен, ибо перетаскивание и замена модулей путём подбора это работа не для мозга,а для ног. Надеюсь на мыслящих людей, а заменить никогда не поздно.
Пилот
03-03-2008 19:17
вот ее проверь, как там замок поживает?
fad11
03-03-2008 19:31
Пилот, в том то и дело, что стиралка тупо молчит при включении в сеть, никаких замков, клапанов и т.д., просто ТИХО!
Пилот
03-03-2008 20:14
fad11, я про клапана не спрашивал, говорил только о замке, помимо всего, еще было сказано за микросхему, замени, стоит не дорого
fad11
04-03-2008 07:51
Пилот, есть опыт когда замена 74нс164 позволило запустить стиралку? или это предположение?
wawann
04-03-2008 08:53
fad11,
fad11 писал:
Сомневаешься?
Тогда поставвь новую плату индикации всборе.
Вадим.К
04-03-2008 09:00
Мне иногда замена 74нс164 помогала запустить машину. При неисправности этой микросхемы светодиоды или незагораются вообще или горят все сразу после включения кнопки сеть.
fad11
04-03-2008 09:23
Вадим.К, ок копаю далее, счас отпишу чё нарою.
Вадим.К
04-03-2008 09:23
А в последнее время попадалось несколько узких ARDO с похожими симптомами.Посмотри внимательно разъём на двигателе.
Пилот
04-03-2008 11:34
wawann писал:
fad11,
fad11 писал:
Сомневаешься?
еще в поиск забей 74нс164 и посмотри
fad11
11-03-2008 10:11
Пилот, в поиске глянул ,согласен, она тоже может быть виновата. Но в данном случае был в обрыве резистор R3=1,5МОм. Заменил его и всё пошло. Спасибо v161, который тоже нашёл такую же беду.
Перерисовал схему, правда не полностью, процентов на 95, мож кому поможет.
  MINISEL_схема.GIF  51,88 КБ  Скачано: 957 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo AE833 нет реакции на включение
  • СМА ARDO AE833 прогар на плате
  • стиралка Ardo AE833 не сливает воду
  • СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
  • СМ ARDO AE833 подсоеденение элект.модуля
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
