jean-tps Забанен  Сообщения: 36
При вращении двигателя в одну сторону все работает нормально ,а и другую статор получается замкну через контакты одного из реле на модуле . Это первый и шестой контакты на двигателе . Не могу понять как тогда должен работать реверс. Кто знает поделитесь инфой. |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
Двигатель какой?Асинхроник?
Добавлено 31-01-2011 16:28
Сори Асинхронник.
Двигатель коллекторный 1-6-статор 2-3- ротор 4-5-предохранитель 7-8- тахо. Расклад разъема двигателя. Отключаю этот разъем на контактах 1-6 короткое со стороны модуля прозвонил эти контакты выходят на модуль на нормально замкнутые контакты одного из реле . Вот и ре могу понять как работает двигатель когда реле обесточено. этом случае получается замкнута обмотка статора |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
jean-tps, В заголовке отсутствует тип техники, в теле сообщения нет данных о машине. Это необходимо как минимум для уменьшения лишних вопросов.
Читаем Правила. |
garik71 Предупреждений: 2 Сообщения: 47
для начала проверь парковку на модуле, все ли там в порядке ? |
regiss Участник Сообщения: 945
| garik71 писал: | | для начала проверь парковку на модуле, все ли там в порядке ? |
Это ты про фронталку А833 ???  |
serviceman Гость 89.107.*.*
garik71, кааааво проверить????? |
Да это фронталка. Имел возможность посмотреть рабочую вертикалку стактм же двигателем но сдругим модулем прозвонил теже цепи и получил тот же результат |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Неуж то так трудно понять как реверс работает?
Как работает классическая схема реверса я прекрасно понимаю. У меня же при прозвонке контактов 1-6 (статор) на разъеме двигателя со стороны модуля я вижу КЗ через нормально замкнутые контакты одного из реле. При включении реверса одно реле включено другое отключено и наоборот , но в этом случае в одном из направлений замыкается статор и сответственно начинает гореть ротор
jean-tps, Игнорируешь замечания по исправлению темы? |
izmay Участник Сообщения: 247
Ну, а сложно реле заменить? |
Нет смысла менять реле. Я его выпаивал подал 12в на обмотку , тестером контролировал работу контактной группы, все в норме. В обесточенном состоянии контакты одного из реле шунтируют обмотку статора. До меня меняли двигатель, думал может что напутали но была возможность сравнить с другой машинкой -расклад выводов обмоток на клемнике идентичны и так же статор шунтируется. Получается что это реле должно быть постоянно под напряжением но так небудет работать реверс. Вот это и ставит меня и тупик |
да точно, перепутал АЕ800 и А800, это совсем разные вещи..... |
| garik71 писал: | | да точно, перепутал АЕ800 и А800, это совсем разные вещи..... |
garik71, перестань курить бамбук и объясни всё таки, что такое ПАРКОВКА НА МОДУЛЕ ???
jean-tps, до тебя доходит или нет, почему тебе делают замечания ???
А делают потому, что под номером А833 может быть модуль и DMPU, и MINISEL .
Так что давай серийный номер машинки или хотя бы конкретно укажи какой у тебя модуль. |
regiss, Боюсь не доживет автор до светлых дней... |
| garik71 писал: | | да точно, перепутал АЕ800 и А800, это совсем разные вещи..... | где про эти машинки в теме речь???? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
jean-tps, давай так, ты нарисуй как там у тебя подключен двигатель к релюшкам.
Ну и попытаемся поискать где у тебя коза. А там глядишь и в процессе зарисовки сам найдёш. |
В том и фишка что СМА у клиента дома, везти не хочет, мне с каждой вашей подсказкой ехать в район тоже не доставляет бльшого удовольствия. Вот и хотел получить побольше советов и сними уже ехать и пробовать |
jean-tps, Ну раз нет желания исправлять, отправляйся в баньку. |
