СМА ARDO A833 DMPU R6\33 работает на максимальных оборотах
sanhec
25-08-2013 12:19
Уважаемые мастера в сма ардо а833 стирки происходит на максимальных оборотах, то есть заливает воду и погнала 800 оборотов. Реверс работает, тахометр тоже в норме, Семистор рабочий, реле рабочие. Но в режиме отжима сливает воду ,а барабан стоит. В общем всё проверил кроме програматора. К стате на плате dmpu 5в и 24в имеются. Что ещё может быть подсоветуйте плиз. И ещё вопрос влияет ли термо датчик на работу тахометра? Зарание спасибо
maloz
25-08-2013 13:19
"Р&С" №12–2004
sanhec
25-08-2013 17:50
А где же найти этот журнал в инете нет только на ихнем сайте фамилия автора статьи и всё
mitr
25-08-2013 18:31
Плохо искал, кинул адрес в личку.
sanhec
25-08-2013 19:48
большое спасибо. сейчас буду изучать
sanhec
26-08-2013 20:40
Ура всё в норме. Причина в сетевом фильтре. Током долбонуло при касании к стиралке .Пробивало на корпус из фильтра , даже заземление не помогло. Поменял фильтр и всё окей.
mitr особое спасибо много познал из статьи. Думаю тему можно закрыть
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO A833 DMPU R6\33 работает на максимальных оборотах
  • СМА ARDO A833 ВО ВРЕМЯ СТИРКИ ДОЛИВАЕТ ВОДУ
  • ARDO A833 статор шунтируется контактами реле
  • CMA ARDO A 833 модуль DMPU 5460229301
  • Взаимозаменяемость модулей DMPU к см ARDO
  • стм ARDO A1400 на DMPU-номиналR64?
