СМА ARDO A833 ВО ВРЕМЯ СТИРКИ ДОЛИВАЕТ ВОДУ
leinid_tsay
04-02-2013 10:03
СМА ARDO A833 20023808780 кто знает распиновку программатора номер прог. 516019001. проблема такая во время стирки доливает воду. до меня уже был, так он снял программатор и пропал. я вроде все провода правильно подключил.
Добавлено 04-02-2013 10:39
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАСПИНОВКОЙ ПРОГРАММАТОРА. Н-Н-Н
R-I-M
04-02-2013 10:58
leinid_tsay, Так на таймере есть, может не там причина?
P.S. Почту проверь
дрей
04-02-2013 12:59
В твоем случае начинать ремонт надо не с программатора, а со сливного шланга. (если мастер то поймешь о чем Я говорю).
ахтубинский романтик
04-02-2013 15:08
На моей памяти один раз такой дефект был из-за дырявого прессостата. Однако же дрей сказал правильно с чего начинать.
leinid_tsay
04-02-2013 23:44
R-I-M, када подлючил таймер, первый запуск оказался не удачным выбило автомат, это мой касяк)))) получилось к/з када блокирует убл.
Добавлено 04-02-2013 23:46
дрей, сливной в порядке проверил, и прессостат тоже.
Добавлено 04-02-2013 23:50
предполагаю что-то это модуль глючит, попробую на замену.
Добавлено 04-02-2013 23:59
R-I-M, скорей всего это я напутал клемники на программаторе
R-I-M
05-02-2013 14:58
leinid_tsay, А разве имея схему, которую я тебе дал это трудно установить? к чему предположения? а теперь возможно модулю хана, что там по +5, а??
leinid_tsay писал:
R-I-M, скорей всего это я напутал клемники на программаторе ....
leinid_tsay
05-02-2013 15:34
я завтра поеду к клиенту сделаю все по схеме. сразу отпишусь.
leinid_tsay
07-02-2013 00:06
всем спасибо большое. машину запустил все отлично)))
kostya666
строитель - оптимист
07-02-2013 02:00
leinid_tsay, и в чем причина была?
leinid_tsay писал:
сразу отпишусь.
И Если все запустилось, нужно отметить тема решена. улыбка
Юрий_
07-02-2013 10:44
На модуле есть резистор 120ком ,при увиличении постоянно набирает воду
Добавлено 07-02-2013 10:46
Если тот модуль ,с симистором управления на клапан подачи воды.
34rus!
07-02-2013 12:25
Юрий_ писал:
Юрий_, Ты видимо упустил, что автор
leinid_tsay писал:
Это несколько другая ситуация, не так ли?
uropek12
09-02-2013 14:16
да там у него либо сливной шланг упал самотеком сливается...
Юрий_
09-02-2013 14:52
34rus!, Так на будущее... улыбка
leinid_tsay
06-03-2013 01:46
напутал провода на программаторе шок это моя невнимательность улыбка
дрей
06-03-2013 08:51
leinid_tsay писал:
Думаю проблему ты наврятли решил. Скорее всего жди повторного вызова.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO A833 ВО ВРЕМЯ СТИРКИ ДОЛИВАЕТ ВОДУ
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • с/м ARDO A1000 переливает воду в слив во время полоскания.
  • СМА Indesit WITL 86 не доливает воду
  • СМА ARDO A833 DMPU R633 работает на максимальных оборотах
  • ARDO A833 статор шунтируется контактами реле
