Arderia ESR 2.20 FFCD не отключает горелку
Petr1888
19-09-2016 21:25
Добрый вечер!
Котел соединён с однотрубной системой. Циркуляция воды слабая. Часто включается и выключается. Но меня смущает одна вещь:
При установке температуры от 40 до 60 котел выходит на максимум и не модулирует. При достижении заданной температуры (+/-) на выносном пульте своевременно тухнет значок пламени и на плате щёлкает реле, но газ продолжает гореть до отключения по термостату перегрева.
Как только ставлю больше 60-ти, котел нормально греет, модулируя пламя.
Кто сталкивался с такими, это нормально?
Я уже думал, может быть у него есть запрограммированное время, когда он выходит на максимум и держит его некоторое время (примерно 30 сек) и он успевает перегреться. А при температуре больше 60-ти не успевает перегреться и продолжает греть в нормальном режиме.
Подумал, может датчик температуры, но я не нашёл инфы, что за датчик температуры у него. Родной показывает 25 кОм при 40 0С.
Ещё один момент, прессостат был подключен нормально замкнуто. То есть, когда вентилятор не вращается, он замкнут. Но заметил, что даже при вращении вентилятора, он не срабатывает. И контакты не размыкает. Так и проработал три года. Проблем не было. Хозяин говорит, что никто не лазил туда. Что за прикол?
Нестор
19-09-2016 22:24
Petr1888 писал:
прессостат у Ардерии и Мастергаза так и подключён---нормально замкнутыми контактами.....он разомкнется при повышенном пневмосопротивлении в дымоходе и будет ошибка .....так что всё нормально. не парься.....сопротивления ntc--50к
Petr1888
20-09-2016 09:18
Нестор, благодарю, уже легче )
Осталось определить по какой причине не отключает газ.
shurka2004
Доброго времени суток.
Тоже столкнулся с подобной проблемой,
Котел 2.16 при достижении заданной температуры (+/-) на выносном пульте своевременно тухнет значок пламени и на плате щёлкает реле, но газ продолжает гореть до отключения по термостату перегрева.
Petr1888
06-10-2016 22:17
Придётся тему закрыть. Ничего нового не нашёл. Хозяину всё равно. Сказал будет выше 60-ти всегда держать или поставит на комнатный термостат.
shurka2004
А может из за "мозгов" такое поведение быть?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Arderia ESR 2.20 FFCD не отключает горелку
  • Mora Top Titan не отключает основную горелку
  • котел Ferroli DominaC24 долго запускает основную горелку
  • Arderia ESR2.25 нет розжига, ошибка A6
  • Arderia - датчик давления воздуха.
  • Котел Arderia 2.20 ищу схему подключения платы.
