antonluba Участник Сообщения: 634
Добрый день.
Не могу найти схему электрических подключений.
Реле, транзисторы, которые их включают, диоды, конденсаторы по пути сигнала проверил - норма.
UP: Нашел схему подключения, собираю на столе. |
Так. Запустил на столе.
WARNING! Сопротивление датчиков температуры 50кОм при 25*С.
Теперь непонятки.
Газовый клапан имеет 2 запорные катушки на 220В и одну модулирующую на 24В.
Запорные катушки по схеме подключены 3-мя проводами и управляются через 2 реле.
Первое реле коммутирует переменное напряжение на выпрямитель и оттуда на первую катушку.
С плюса выпрямителя на второе реле и оттуда на вторую катушку.
А теперь, внимание. Второе реле на плате не установлено.
При этом клиент утверждает, что котел отработал месяца полтора и только сейчас отказал.
Плату до меня не трогали, котельщик говорит, что котел тоже.
Как?
Добавлено 15-01-2018 15:16
Up. Даже больше того. Первая катушка включается через 2 последовательных реле. Одно реле управляется через 2003, другое - импульсами с процессора через хитрую схему с 2 конденсаторами, 2 диодами, 2 транзисторами и несколькими резисторами.
Добавлено 15-01-2018 15:41
Запаял недостающее реле. Что и следовало ожидать, появилось напряжение на второй катушке.
Цикл проходит, пламя видит, буду отдавать на проверку на котел. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3402
antonluba, катушки в котле могут быть запаралеллены ... |
Попросил котельщика измерить сопротивление на контактах разъема ГК
Добавлено 15-01-2018 20:11
Konstantin_18, а могли и бумажку всунуть |
На котле не заработала.
Сегодня привезут вместе с ГК и дисплеем.
Подозреваю повышенное сопротивление на контактах прессостата. Реле гк питаются через него.
Обвяжу на столе еще раз, отпишусь |
Andyfox Участник Сообщения: 84
| antonluba писал: | На котле не заработала.
...Подозреваю повышенное сопротивление на контактах прессостата. Реле гк питаются через него.
Все зависит от того, насколько повышенное. У этой Ардерии есть тонкость - при увеличенном (и плавающем) переходном сопротивлении прессостата в диапазоне 100 - 500 Ом, если в цикле розжига плата не "увидела" замыкание контактов, длительность цикла искрообразования, примерно, 0.5 секунды вместо установленных 2 с! При этом, ГК НЕ открывается. Затем следуют очередные попытки розжига до тех пор, пока плата не увидит "замкнутых" контактов прессостата. Прессостат нужно проверить обязательно и, желательно, на котле. Возможно, прессостат лишь следствие. |
| Andyfox писал: |
Это описание проблемы очень похоже на описание моего котельщика.
Но он упирается, что прессостат в норме.
Плату не подвезли еще. Я практически уверен, что на столе будет нормально все.
Добавлено 16-01-2018 13:43
Ну что могу сказать. Проверил.
1. В котле провода на катушки ГК запараллелены.
2. Плата на столе работает правильно.
Что касается прессостата.
100 Ом последовательно с контактами прессостата: нормальное включение.
330 Ом -\\- : газовый клапан не открывается.
На слух различий в искрообразовании не заметил. |
| antonluba писал: |
В отличие от имитации на столе с фиксированным резистором, на реальном прессостате переходное сопротивление может "гулять" в широких пределах в зависимости от изменения воздушного потока в камере котла. Возможно, это "гуляние" фиксируется платой. Во всяком случае, на реальном котле при неисправном прессостате искру било по времени до 1 с. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
antonluba, Релюху, то удалил? |
SashaSomska Новичок Сообщения: 10
