Алексей137 Участник Сообщения: 57
Монитор Aquarius TF1910W.Процессор TSUM1PFR-LF,фото прикладываю.Прислали много ламп подсветки-примерно такого - же диаметра и длины какие стояли.Лампы звенят(издают звук) и бывают шьют при установке(даже хорошо изолированные).При установке стандартных или даже много меньшего диаметра ламп всё замечательно.Может кто из сэнсэев подскажет как загрубить ток идущий на лампы или есть какой другой вариант решения проблемы. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 273
Загрубить ток .... O_o
Как загрубить ток не знаю. Но говорят что изобрели такие компоненты, которые могут оказывать действие его(ток) уменьшающее. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3805
А как-бы называлась обратная операция? |
Transformator Участник Сообщения: 1535
Непонятно
Если лампы пришли такиеже как родные то зачем что либо подгонять.
Вероятно у вашего инвертора проблемы или лампы пришли мягко говоря некондиция(такое тоже бывает) |
fmurom Участник Сообщения: 6993
Примерно скажи какие лампы стоят родные и какие
(примерно) ты лепишь ? |
tersink Участник Сообщения: 651
tersink - по поводу яркости-если выставляешь 100% то вроде даже писк пропадает-и не прошивает(но работает не больше месяца).Если яркость убавить лампы пищать начинают-такой не отдашь потребителю.
fmurom--какие родные стоят модель не знаю-имеется ввиду заводские-леплю какие прислали по размеру похожие(возможно и некондиция-других не пришлют пока эти не истрачу)
Добавлено 08-02-2017 09:45
Transformator, в том то и дело что скорее всего некондиция-но других не будет
Добавлено 08-02-2017 09:47
Дроссель, знаю конечно про резисторы и конденсаторы)))Вопрос где их поставить.. |
Мутная история и просится на вынос.
"При установке стандартных ламп все замечательно" - для кого стандартных? Ну и ставьте и радуйтесь.
Где вообще рассказы про то,что происходит с питаниями ,когда пищит-шьет? А что на "холодных" концах ламп?
Что означает фраза - "Работает не больше месяца" ? Потом все сгорает в пепел?
При продолжении в том-же непонятном кухонном стиле тема слетит в мусор. |
Пищит трансформатор, т.к. при уменьшении яркости инвертор переходит в старт-стопный режим работы.
На мой взгляд, единственный выход - не ставить эти лампы. |
Не-не-не....Там-же пачки с заполнением. Если это понимать как старт-стоп....ну тогда,пожалуй,да...Способ нехорош,но я попробовал-бы подгрузить пищащий канал емостью.
Если транс - то какой из двух. Да и кондеры на выходе не худо-бы проверить - заменить. |
| MICHAIL писал: | | Не-не-не....Там-же пачки с заполнением. Если это понимать как старт-стоп.... |
Именно так. Пищат естественно оба трансформатора. |
На стопроцентной яркости всё нормально, а при понижении - пищит и шьёт. Странно как-то. Похоже на проблемы с ШИМ.
Можно попробовать установить кондёры другой ёмкости на ВВ выходах. |
| Алексей137 писал: | | Лампы звенят(издают звук) |
Где тут трансформаторы , не знаю ? |
