Руслан44 Новичок Сообщения: 3
Монитор LG Flatron W2043S-PF при запуске работал 2-3 секунды и гас.При разборке - запах гари в блоке питания, коричневый налёт(очевидно паленины) на защитном кожухе в районе трансформатора, а также с обратной стороны платы местообитания трансформатора. Конденсаторы на вид целые , вздутий не имеют.
По отдельности подключал лампы к клеммам А и В, лампы от разъёма А горят 2-3 секунды и гаснут, при подключении к разъёму В не горят вообще. Заменил трансформатор, результат тот же - клемма В не работает.
Люди добрые, подскажите, в чём тут может быть дело.Сам я из деревни, до сервиса далековато, да и предпочитаю вначале поломать сам. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 261
Омметр у руки и вперёд измерять сопротивления обмоток, и цепей от обмоток до разъёмов ламп.
Подобное поведение часто говорит о неисправности трансформатора. Точнее о неисправности одной из вторичных обмоток.
Иногда и сопротивление в омах одинаковое, а не работает половина. Копаешь глубже, оказывается что индуктивность обмоток отличается. |
| Дроссель писал: | Омметр у руки и вперёд измерять сопротивления обмоток, и цепей от обмоток до разъёмов ламп.
Спс.Проверил,показывает обрыв обмотки как раз на разъём В, на старом трансформаторе обрыв в месте припоя ноги. На новом так же показывает обрыв(пока ещё не распаял)
Что это? Следствие резкого перегрева при включении?Тогда почему? - кирдык лампе?Но от разъёма А лампы загораются и целостность обмотки этой части трансформатора сохраняется... |
Если второй транс был рабочим 100%, и вылетел он от ламп, то это не могло случиться моментально! Если перепаял, включил, и сразу не работает, значит трансформатор уже был инвалидом перед включением.
Мне видятся тут 2 варианта:
1 - Трансформатор был неисправным.
2 - Обрыв обмотки случился в процессе выпаивания из донора, или впаивания. |
| Дроссель писал: | Если второй транс был рабочим 100%, и вылетел он от ламп, то это не могло случиться моментально! Если перепаял, включил, и сразу не работает, значит трансформатор уже был инвалидом перед включением.
Всё верно.С нового транса очевидно при снятии защитной плёнки(а чи её и снимать не стоило...)произошел отрыв провода от контакта.Восстановить не смог.
Старый транс - такая же хрень - отрыв провода обмотки от контакта.Восстановил.Впаял в плату.Разница сопротивлений обмоток меньше 10 ом. При включении лампы загораются ,через секунду гаснут, через пару секунд снова на миг загораются и как обычно -гаснут))))
При отдельном подключении к разъёмам А - загораются ,гаснут. При подключении к разъёмам В загорание происходит медленно,вначале загорается один конец ламп, затем постепенно свет распространяется до другого конца,гаснут. Не очень понятно -одна загорается или две т.к.снять их полностью не решился,втиснуты плотно...
Х.з. чё там за байда...Советуют универсальный инвертор выписать из Китая .Попробую наверное...
Спасибо за отклик. |
В старом трансе скорее всего межвитковое.
А про универсальный инвертор ... Вещь хорошая, но вот только мне не удалось придумать как в нём яркость регулировать. Это минус.
Плюс его в том, что ему пофиг сколько ламп к нему подключено, одна или все четыре. Да и цена порой куда ниже запчастей для воскрешения родного инвертора. |
mih010154 Участник Сообщения: 852
| Руслан44 писал: | | .Советуют универсальный инвертор выписать из Китая .Попробую наверное |
Вполне логично.
Далее будет универсальный монитор. Тоже одноразовый. В смысле - до первого включения.  |
| mih010154 писал: | | Руслан44 писал: | | .Советуют универсальный инвертор выписать из Китая .Попробую наверное |
Вполне логично.
Для флуда есть другие ресурсы в интернете. Так что если нечего сказать по делу - лучше вообще промолчать.
Добавлено 21-10-2017 22:58
А ТСу лучше всего заменить трансформатор. Это если верхние и нижние лампы ведут себя одинаково на клеммах А.
Просто есть некоторый шанс что верхние лампы в Вальхаллу готовятся, и новый транс тоже может долго не прожить. |
bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 82
Лампы менять однозначно придется. И транс. Потому советую выписать из Китая светодиодную подсветку. А все, что относилось к лампам выпаять. Это будет более качественное решение. Цена вопроса одинаковая, если только нет живых ламп с донора на халяву. Но транс... |
