D_K_ Новичок Сообщения: 8
Сигналка APS 7100. Дальность с брелка не более 15 метров на открытом месте, с запасного (который без экрана) аналогично. С машины на брелок дальность нормальная. В сторону каких элементов копать? Когда то попадалась в журнале схема подобных блоков, но за ненадобностью была забыта, а теперь вот нигде не могу найти.
Теоретик65 Участник Сообщения: 2138
А вот тебе зачем больше дальность? Чтобы было легче записать код твоего пульта, и через две минуты уехать на твоей машине? Копать нужно в сторону авторынка и купить новый приемо-передатчик..... |
Большая дальность нужна например для того чтобы снять с режима тревоги при срабатывании из окна квартиры или подъезда а не выбегая вплотную к машине. Схемы подобных блоков нарыл в инете буду значит проверять все что могло сгореть последовательно. Да и если брелок исправен а упала чувствительность приемника на авто - брелок то все равно излучает далеко и его реально запеленговать |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
Т.к оба пульта имеют малую дальность, значит дело не в них а в приемнике что на этой плате. Дросселя прозвонил, пайки без трещин. Значит либо сгорел входной транзистор либо микросхема. Пошел по простому пути - заменил входной тр-р Q3, хотя p-n переходы тестером в режиме прозвонки диодов прозванивались в нужных направлениях, что и вызвало сначало сомнения - вроде все цело а не работает, вот и создал тему думаю может есть какие то типовые неисправности у этих блоков чтоб не менять все подряд наугад. Маркировка "ADQ" - 2SC3838K. Заменил на то что было под рукой 2SC3356. Все заработало. |
puss5 Участник Сообщения: 2284
частенько летят приемники в антеннах в авто,от чего ?  |
baralgin1003 Новичок Сообщения: 22
аналогичная фигня. только передатчик у меня что то тупит в антенне. дальность передачи не больше 15 метров. Проверял так: подпаял приемник брелка к НЧ усилителю и слушаю эфир. Подключаю +5 на вход антенны и меандр на вход передатчика. RF поменял (2 шт покупал), все пропаял, резюки и дроссели проверил. Где еще посмотреть? |
И что слышно из унч? В брелке канал включается циклично на несколько м/сек в 1 Гц. |
я пин свитча на плюс замкнул, на постоянную работу. ну что слышно... свой менандр слышу, но в радиусе 15 метров.отхожу дальше - тишина. подозрение на УВЧ в передатчике, но вся обвязка, как и транзистор, целые |
Всё равно не понятно. Пины свича смещаются только во время передачи, а во время приёма демодулятор включает проц давая ему "-". Куда Вы плюс даёте? Подозрения на основании большего числа неисправностей модулей связи как-то не катят baralgin1003, проверьте заведомо исправный другой модуль или брелок. |
вы не поняли брелок тут ни при чем, я его только для проверки использовал, как приемник, чтоб слушать сигнал с антенны (раньше использовал сборку RR6-433, в этот раз ее не нашел).
проблема в том, что передатчик антенны шлет сигнал не очень малое расстояние, при том, что RF заменен и его обвязка целая |
Вот я и не понимаю, как через радиоканал брелка Вы слушали сигнал с антенны, когда его даже не включили? Чтоб включить нужно 9 выв. UAA соединить с массой, т.к. он подтянут в микре к питанию 3в.
Иначе, если слышали сигнал, возможна неисправность UAA3220 т.к. включена постоянно и должно быть завышенное потребление брелка от батареи, а это может означать и снизившуюся чувствительность.
В общем, может дело и в передатчике на стекле, но пока Ваша проверка в этом не убеждает. |
про антенну я говорил что на лобовом стекле... а эфир слушал брелком |
Хорошо, попробуйте поменять конденсатор между коллектором R25 и базой RF, должен 2,4 пФ быть (это в антенне на лобовом), или можете выслать модуль и брелок в ремонт мне, если чо. |
попробую подменить... но не думаю что он, так как несущей ВЧ я не наблюдаю |
