wasya1982 Новичок Сообщения: 5
Что делать подскажите, радиус действия прям возле антены, заменил плату приемника в блоке сигнализации нор не факт что она рабочая как проверить? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3869
А на приём брелок нормально работает? Батарейка свежая, контакты под ней? Проверить брелок поможет ВЧ осцилограф или детектор ВЧ сигнала, чтобы мощь передатчика определить. Поищи в Гооогле, что посильно собрать. Если брелок в норме, то смотреть приёмник. Их некоторые долб@ выбивают при попытке угона. Правда и так сдыхает что нибудь. |
carel9 Предупреждений: 2 Сообщения: 56
Скорее всего неисправна плата приемника. Но для начала проверте брелок: настройте телевизор на частоту 434мгц , в антенное гнездо - кусок провода и наэкране телевизора увидете полосы. |
Да вот мне тоже подозрение на приемник, не первый раз уже такая фигня попадается хорошо если есть сигналка с таким приемником заведо знаешь что работает. Вот сейчас как раз папалась незнай рабочая или нет, видно что не рабочая |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 333
| wasya1982 писал: | | Что делать подскажите, радиус действия прям возле антены, заменил плату приемника в блоке сигнализации нор не факт что она рабочая как проверить? |
Смотрим на выходе приёмника в блоке пакеты импульсов от любого рабочего брелка(не обязательно Mongoose), лучше осциллографом, но можно и мультиметром - "шевеление" потенциала при нажатии кнопки брелка. Должно быть на значительном расстоянии 10 - 15 м. Если нет то можно заменить от любой другой сигнализации имеющей модульное исполнение платы приёмника. |
Вот я и меняю плату приемника. Шевеление есть, напряжение прыгает,но оно и без нажатия прыгает |
sergeydv Участник Сообщения: 263
А почему бы в передатчике частоте не уйти? Тем более там есть подстроечник. Или это не тот вариант? |
| wasya1982 писал: | | Вот я и меняю плату приемника. Шевеление есть, напряжение прыгает,но оно и без нажатия прыгает |
Так и должно быть, это эфирные колебания, а упорядоченный сигнал от брелка можно отличить. Можете припаять светодиод на выход и проконтролировать приём по миганию.
| sergeydv писал: | | А почему бы в передатчике частоте не уйти? |
Верно sergeydv, обычно так и происходит, но очевидно "смущает" факт мигания диода в брелке, приёмники в блоках ремонтировал крайне редко, обычно только если заливало чем-нибудь. |
| Юрий Фомин писал: | | wasya1982 писал: | | Вот я и меняю плату приемника. Шевеление есть, напряжение прыгает,но оно и без нажатия прыгает |
Диод припаял теперь можно отличить колебания от приема. Вроде все нормально с него идет, Значит чтото другое дальше по схеме. |
Ну что там у Вас, wasya1982? "Нормально идёт" на каком расстоянии? "Дальше по схеме" только вход процессора... больше "там" ничего не должно быть. |
Вот до входа в проц импульсы проходят но тока на малом расстоянии |
А чёрненькую "крутилку", случайненько так, не крутили на плате приёмника блока? Пропаяйте в брелоке все "ёмкости" и резисторы, почистите спиртом, после этого, при необходимости, подстройте триммер (конденсатор переменной ёмкости) постепенно удаляясь от блока. |
