Apple MacBook 1342 UNibody
wowanbaj
16-01-2011 18:26
Здравствуйте все. Прошу помощи. Ситуация такова>
сын купил у знакомых сей девайс. Девушка разлила на него кофе с молоком и оставила сушиться. После этого не могла включить. Отнесла в сервис-центр. Там ей сказали что по гарантии не пойдёт, а за деньги-оч. дорого.
Я уже его разобрал. промыл в спирту. После этого перемкнув пару ножек на шлейфе подключения тастатуры удалось его завести. Работает стабильно, но после выключения приходится заводитъ тем-же методом. И про печатании выходит полная белибеда.
Вопрос в следующем> можно ли реанимировать клавиатуру, каким способом и может- ли быть что клава не при делах...
Ах-да. При подключении УСБ-клавиатуры всё О.К. Только не стартует.
Заранее спасибо
mipnoj
16-01-2011 18:41
Смотря куда залили . Наверняка через клаву протекло , все лечится . А могло быть и хуже улыбка
Artur
16-01-2011 18:49
wowanbaj, Клаву можно купить например:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw= ...
wowanbaj
16-01-2011 18:56
Artur писал:
Спасибо. Я уже это видел.
Если не лечится-куплю. Но есть желание восстановить
mipnoj писал:
Секретная методика или можешь поделиться опытом. Был-бы благодарен. Сын увидел что я его включил ичуть себя не обделал от радости.
Кстати включается через 5 контакт, если это поможет
улыбка
mipnoj
16-01-2011 19:54
wowanbaj писал:
улыбка
Маковские клавы не делал , но думаю такая же пленочно контактная технология , главное правильно разбирать . Ведь на заводе как-то собирали гы-гы
CYB
16-01-2011 20:21
Да ничем клавы маков не отличаются, на некоторых только есть клееные переходы с нижней на верхнюю плёнку. Вот их восстанавливать не то что сложно, аккуратно надо всё делать просто.
wowanbaj
16-01-2011 20:55
На нём клава не снимается, вклеенная. Хотел разобрать, не удалось.Снизу алюминиевая часть приклеена к корпусу. Плёнки между ними. На что приклеена-не известно. Если не удастся восстановить, перед покупкой новой попытаюсь.... Ну а пока жду советов.
С уважением
Denexp
16-01-2011 23:40
wowanbaj, покупайте новую если нет опыта в разборе клавиатур и в последующем сборе,а маки это вариант не из простых!
wowanbaj
17-01-2011 20:47
А я лёгких путей и не исчу...
Считаю, то счто собрано человеческими руками можно другими руками разобрать и собрать. Но тут машины...
Вобщем,если кто ремонтировал именно унибиди поделитесь пожалуйста опытом.
CYB
17-01-2011 21:25
Клава двусторонним скотчем приклеена снизу и всё. Но судя по вашей подготовке, вам надо покупать новую.
wowanbaj
18-01-2011 16:51
Спасибо за инфу по двухстороннему скотчу. Попробую разобрать. Если не получится- куплю новую. улыбка
nikeastral
21-04-2011 00:32
похожая ситуация.. по неизвестным причинам перестал включаться.. на зу реагирует, дозаряжает батарею оранжевым и постоянно горит зеленым, а при нажатии на кнопку включения - никакой реакции. внутри плата в идеальном состоянии, следов жидкости необнаружено, хотя хозяин мака говорит, что может дочка и разлила ченить на клаву.. есть ли вариант проверить включение без расклейки клавиатуры? спасибо
gulfcello
01-08-2011 15:14
Разобрать легко! Вернее, хочется посмотреть тому инженеру в лицо, который придумал 56 винтов в алюминий вкручивать...
Разбирается полностью, снимается мать, dvd, Снимается пленка, предварительно открутив фиксирующий пленку винт, откручиваются винтики, снимается монтажная плата. Подцепив с одного края, снимается каждая клавиша. Под каждой клавишей снимается качелька. После можно и между пленками чи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple MacBook 1342 UNibody
  • apple macbook air china
  • Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
  • Apple Macbook air A1369 нет аудио
  • Apple MacBook A1181 не видит АКБ
  • apple-macbook-pro A1260 не включается
