Apple macbook a1181(1.83GHz 820-1889-А)
rockstaa
16-03-2014 19:56
Доброго времени суток! Возникла проблемка, мой ноутбук стоял долгое время на зарядке и без выключения пахал, ну больше конечно просто простаивал(моя вина), конечно же за чуть больше года от такой жизни китайская батарейка вспухла и приказала долго жить... и тут понеслось.
Сначала при подключении зарядки к разъёму всё было как положено - без батарейки горел оранжевый свет, потом индикатор перестал гореть, но если в темноте присмотреться то будет видно еле заметное тусклое зелёное свечение. Дальше больше, отказала клава и трекпад, но кнопка включения исправно работает. При подключении внешней клавиатуры и мыши они работают прекрасно (как и флешки и USB HDD) но при попытке сбросить NVRAM ничего не выходит ни с родной клавы, ни с USB клавиатуры, command+option+p+r и ноут просто продолжает загрузку. Подкидывание нового топкейса ни к чему не привело! Даже при переустановке системы 10.6.3 в конце просит подсоединить клавиатуру, т.е система точное её не видит.
Нашёл заразу которая сгорела (вроде бы кондёр)
Вызвонил его... вот он на схеме (по крайней мере я так понял что это он)
Ещё дело такое, разьём в который вставляется штекер TopCase Имеет 10 выводов, но что интересно, на выводе что находится в верхнем правом углу напряжение после включения ноутбука скачет от 0,3 до 1,3В! я думаю это не нормально, на остальных выводах всё спокойно. Прошу вашего мнения могут ли эти два факта являться причиной отказа работы клавиатуры?
  12.jpg  91,6 КБ  Скачано: 286 раз(а)
  11.jpg  79,1 КБ  Скачано: 264 раз(а)
  F1FF3D6C-6D2A-4986-8437-55A41E1E2598.jpg  80,6 КБ  Скачано: 290 раз(а)
myth
16-03-2014 20:16
Не там роетесь... Может, к мастеру, пока не поздно?
Jael.Dace
16-03-2014 21:09
Оставь в покое кондёр, он тут не при чём.
Лучше прикинь, что могла раздавить батарея, когда вздулась: разъёмы, шлейфы и т.п. У меня как-то было - вздулась батарея и раздавила кнопку в тачпаде, из-за чего тач перестал работать.
rockstaa писал:
разьём в который вставляется штекер TopCase....
Питание (5v) на него приходит?
rockstaa
16-03-2014 22:39
Мастеров вокруге нет, покрайней мере тех что не холодильники ремонтируют. Питание 5В приходит, кондёр сгорел, это уже не нормально,да и стоит он на микрухе которая отвечает за 1,5В. Дело в том что после того как я выкинул батарейку он какое то время нормально работал, а потом всё и разом, и бледнозелёный диод на зарядке и отказ тачпада с клавой. Просто если тут отказал ЮМ, то проще выкинуть.
myth
16-03-2014 23:16
Почему же? Наверняка в городе "Оттуда" меняют мосты? Но начать стоит с EC
rockstaa
17-03-2014 09:32
myth писал:
У меня военный городок, этим всё сказано недовольство, огорчение
Вобщем глянул SMC, ничего ужасного не нашёл, вот только питание 5В, это нормально если оно 4,89В или это укладывается в ТУ?
Jael.Dace писал:
Странные 5В, там 4,89В
Есть идея вобще подцепится напрямую с топкейса на шину USB?
Вот как здесь http://forre.st/keyboard
myth
17-03-2014 12:45
А шины юсб относительно земли не просажены?
rockstaa
17-03-2014 12:54
myth писал:
Нет, USB отлично работают, 5-5,1В Все устройства так же работают с USB корректно... кроме того что я упоминал - команда command + option + P + R не отрабатывается от USB клавиатуры! а должна была!
alkar21
17-03-2014 21:59
rockstaa писал:
При работе ноутбука от сети без батареи должен светиться зеленый индикатор, если светился оранжевый значит есть неисправность в цепях зарядки.
rockstaa
18-03-2014 15:19
alkar21 писал:
при работе только от сети, без элемента питания, по умолчанию горит оражевый диод.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple macbook a1181(1.83GHz 820-1889-А)
  • Apple MacBook A1181 нет запуска
  • Apple MacBook A1181 не видит АКБ
  • Macbook A1181-нет инициализации
  • MacBook A1181 не включается.
  • MacBook A1181 не заряжается.
