ИБП APC SUA2200RMi2U мигают правые индикаторы
Condensator1980
21-05-2013 15:24
Добрый день. Имеется вышеуказанный ИБП, номер платы 640-0799F, принесли с жалобой" не держит нагрузку". При вскрытии аппарата был обнаружен электролитический конденсатор, незапаяный вообще. Кондёр припаял, заодно проверил остальные на ESR - завышенные заменил, устранил кольцевые непропаи. Заменили АКБ на новые - при старте от батарей мигают индикаторы с правой стороны все и пищит. Заменил реле - не помогло. проверил мощные транзисторы которые на плате стоят - нормальные. При подключенной нагрузке и запуске от сети - работает секунд 5 и вырубается. UPS diag запустил - все параметры в норме, батарейные константы как и положено. На батареи заряд идёт 52 В. Схемы на девайс нету к сожалению. Никто с такой траблой не сталкивался?
Condensator1980
22-05-2013 08:25
подсказал человек в личку проверить резистор R11, сопротивление так и есть - 0,33 ома
dr.VASYA
23-05-2013 12:20
Condensator1980 писал:
Ты бы хоть написал что это за индикаторы или фотку выложил.
И напряжение АКБ под нагрузкой озвучить не плохо бы. Ток заряда, разряда.
Сколько там АКБ? Как включены?
TL4M
Гость 82.207.*.*
23-05-2013 18:02
Заменил реле
Все?
Condensator1980
24-05-2013 11:21
4 штуки поменял небольших, Omron большой не трогал
Добавлено 24-05-2013 11:32
По поводу батарей - стоит кассета на 8 АКБ, напряжение общее 48 Вольт, включены 4Х2. индикаторы мигающие на картинке кружком обозначены
CYB
24-05-2013 12:06
Ьщжет аккумуляторы для начала зарядишь? На одном делении врядли и пять минут под нагрузкой будет держать.
Condensator1980
24-05-2013 12:10
на фото я показал какие индикаторы моргают,а не свой ИБП фотал, фотика просто нет на работе.Батареи заряжены до 92%.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC SUA2200RMi2U мигают правые индикаторы
  • APC Back UPS ES 525VA мигают желтый и зеленый индикаторы
  • APC SUA1000I не работают индикаторы на передней панели
  • Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят.
  • Модем IDC - 2814BXL/VR не определяется,светятся индикаторы..
  • BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
