APC Back UPS ES 525VA мигают желтый и зеленый индикаторы
новичок 12
29-03-2016 20:02
Безперебойник перестал работать, после замены всех электролитов 22 мкф и диодов Д20 и Д21 ожил, но попеременно мигают желтый и зеленый индикаторы без звукового сигнала, а при пропадании сетевого напряжения сразу отключается. Как победить проблему.
Porter
29-03-2016 21:23
Его нужно ремонтировать! гы-гы
новичок 12
30-03-2016 19:29
Хотелось бы поконкретнее. Что проверить, замерять или заменить?
fmurom
31-03-2016 08:35
Проверяем и замеряем всё , неисправное заменить .
новичок 12
31-03-2016 14:48
Спасибо за четкие указания, но очень желательно бы было получить ссылку на схему и конкретные номера элементов которые желательно бы было заменить или проверить, или указать режимы узлов, которые надо проконтролировать по той же схеме.
Sla70
31-03-2016 19:51
новичок 12,начинать надо с инструкции, почему включается эта цветомузыка.Дать конкретные замеры,где и чем мерялось.А если уж "очень желательно бы было получить ссылку...",тогда надо шерстить весь интернет и думаю схема найдётся да "конкретные номера элементов которые желательно бы было заменить или проверить".
Добавлено 31-03-2016 19:52
Это для затравки-http: http://www.nimafirst.com.ua/praktika-remonta/periferiya-kompyutera/rem ...
новичок 12
02-04-2016 13:14
Плата 640-0395А_REV01. Батарея исправная -13В, на клеммах заряда батареи 13,5В, напряжение от трансформатора на диодный мост 17,6В, выпрямленное напряжение 22-23В, напряжение на второй ножке микросхемы 7-8В, резистор R31 (у меня R91) целый 0,5 ом. Схемы не нашел: http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html, http://zival.ru/content/apc-back-ups-es-525-640-0395-standartnye-neisp ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back UPS ES 525VA мигают желтый и зеленый индикаторы
  • ИБП APC SUA2200RMi2U мигают правые индикаторы
  • BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
  • Модем IDC - 2814BXL/VR не определяется,светятся индикаторы..
  • APC SUA1000I не работают индикаторы на передней панели
