stalinus Участник Сообщения: 547
Модем IDC - 2814BXL/VR не определяется,светятся индикаторы SVD,PW и вполяркости RD.Хозяин модема обьснял что хотел его перепрошить но модем завис.Можно ли востановить работоспособность модема? |
Модем IDC - 2814BXL/VR не определяется в устройствах виндовс и не реагирует на комманды с гипертеминала |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Прошить флэшку на программаторе. |
Это SST39SF020A? или же 24LC04 |
tokar Участник Сообщения: 583
stalinus, в 24LC04 поменяй байт по адресу ВАh, или 1ВАh, на 21h (или и там, и там - зависит от того, сколько версий конфига, и где прописаны). После этого сможешь прописать верную прошивку во флеш, не выпаивая. |
tokar, это "магическое" число для запуска загрузчика? Можно по-подробнее? |
Mikkey, дампы памяти 786 448 bite а размер флешки 256 к как же его туда запереть
tokar, эт способ провереный? |
stalinus, если мне память не изменяет, то прошивка в формате s37, можешь просто просмотреть - только текст.
Берёшь S372BIN.EXE и конвертишь. |
stalinus, а попробуй, хуже-то не станет . Старую прошивку вернуть на место большого труда не составит.
Mikkey, извини, подробнее не могу, просто не помню. Что-то вроде контрольной суммы, только вычислялось не от полного блока, а от какого-то участка, который для прошивок NVRAM в этих модемах одинаков. А при перепрошивке флеш этот байт меняется на FF, и при неудаче не пересчитывается.
Кстати, насколько помнится, и перепрошив флеш на программаторе, но не прошив NVRAM, модем работать тоже не будет. |
tokar, спасибо, ни разу с таким не сталкивался но сообщение о лечении прошивкой NVRAM проскакивали. |
Mikkey, Спасибо за конвертер ! Только вот после конвертации размер 131072bite так и пихать в модем
tokar, Обязательно попробую. |
stalinus, странно что получилось для 1-Mbit'ной флэшки... может не та прошивка?
byte через Y пишется  |
Вот что у меня есть внутри всунул и bin файл |
| stalinus писал: | | Mikkey, дампы памяти 786 448 bite ... |
А 2814BXL.S37 всего 393 232 bytes ??
Вот и получаешь 1Mbit. |
262 144 к это 2 Mbit
786 448 - попутал с VR+ |
по ошибке записал в 24c04 по всем адресам FF
помогите найти прошивку в эту микросхему |
Mikkey,терминал зависает при вводе любой комманды .эхо работает и ответ ОК пишет |
| tokar писал: | | stalinus, в 24LC04 поменяй байт по адресу ВАh, или 1ВАh, на 21h (или и там, и там - зависит от того, сколько версий конфига, и где прописаны). После этого сможешь прописать верную прошивку во флеш, не выпаивая. |
А так? |
Mikkey, дык я случайно записал везде FF но по сказпнным выше адресам поставил 21 |
nessy Участник Сообщения: 76
Раз микросхема 2Mbit значит модем VR+ и прошивку нужно лить от него. |
stalinus, в аттаче прошивка Flash, и NVRAM. |
stalinus, результаты есть? |
tokar,Большое спасибо за прошивку.
Еще не прошил
nessy, На модеме написано без + наверно его и загробили залив не ту прошивку |
2404 прошил но программа FLDR.EXE пишет Modem does not respond
Может есть прошивальщики другие?Кто какими прошивает?
запустил FLDR с параметром -с пишет ерейсинг флэш а через время выскакивает сообщение ошибка стирания флэш |
Если модем в состоянии сам прошить флешку в терминалке(57600, 8N1) на команду AT** должен
ответиь Download initiated...
Мне по большей части приходилось выпаивать флешь и шить на программаторе.
Вообще то перед тем как запускать fldr помнится нужно сначала залить в модем закгрузчик flashldr.hex
Лучше возьми на их сайте виндовый прошивальшик который поддерживает восстановление прошивки
после аварии. |
nessy, Отвечает!!!на команду AT** Download initiated..
уже не отвечает  |
Бывает что отвечает не с каждого включения питания
Скачивай виндовый прошивальщик и в режиме восстановления после аварии
дергай питание пытайся прошить.
Раза с 5-10 должно получиться |
Прошил флешку прошивкой предоставленной tokar,
Модем работает!!!
Определяется как IDC 5614BXL VR PnP
Еще один вопрос:заметил отбитый резистор смд на плате обозначен как R21 находится в районе СОМ порта рядом с микросхемой U4 LM317L восьминожной если у когото под рукой есть такой модем подскажите номинал резистора  |
mig217 Новичок Сообщения: 2
У меня R21 отсутствует
ревизия платы PC99113-01F , дата 9949 |
