APC Smart UPS 2200 индикация заряда АКБ
vti
18-01-2011 12:43
SUA 2200I № 640-0800E_REV05
При полном заряде АКБ на клемах 55.08V. После процедуры "Тест батарей" из UPSdiag или просто "Тест" с UPS даже без нагрузки индикация заряда батарей падает до 20-ти%, хотя во время тестирования напряжение на клемах до 54-53.5V. Подкидывание новых АКБ результата не дало. Замена 93С56 с предварительной прошивкой безрезультатно. Вокруг чего необходимо повертеться, что бы отследить некорректность схемы определения уровня заряда АКБ?
solo46
18-01-2011 15:49
Вы на новые батареи как меняли, с предварительной зарядкой в данном аппарате или сразу? Срок изготовления новых батарей?
vti
18-01-2011 16:11
Батареи свежие.
solo46 писал:
или сразу?
Не понял. Процесс обычный. Меняются батареи - дожидаемся 100% зарядки - подключается соответствующая нагрузка - калибровка. Вот сдесь и происходит вышеописанное.
solo46
18-01-2011 16:35
Попробуйте сделать несколько циклов заряд- разряд на новых батареях.
И все-же дата изготовления батарей?
vti
18-01-2011 17:32
Изготовление 25.02.10г.
Циклы делал. Работает до тех пор, пока на клемах не достигнет 41-42V, хотя программа выдает заряд от 3 до 0%.
solo46
19-01-2011 09:37
Батареи не совсем "свежие".Для более или менее уверенности в них нужно не более полугода со дня изготовления.Тут достаточно одной некачественной батареи.
Смотреть лучше APCFIX.UpsDiag не для SUA
0 регистр пересчитывает?
vti
19-01-2011 10:25
Да было бы хорошо, если производитель под боком. Но есть реальный путь: Производство-таможня-Москва-Минск-Гомель. На данных батареях при отключении сети UPS уверенно работает с нагрузкой 38% в течение минут 30-ти, а заряд показывает практически 0-й.
APCFIX при подключении сбрасывает 0-й регистр в B3. Дальнейших изменений регистра не происходит. Меня вообще смутило состояние регистра при поступлении в ремонт. Было В0, что соответствует достаточно нормальному состоянию АКБ. Во время зарядки проходят характерные щелчки изменения состояния регистров, но на маниторе изменений регистров я не наблюдаю.
solo46
19-01-2011 10:42
APCFIX покажет изменение регистра , если его перезапустить со снятой "галкой",после того как ИБП отработал на нагрузке до полной разрядки батарей. На сайте АРС можно посмотреть график зависимости нагрузка -время работы для данной модели , если примерно вкладывается и регистр не пересчитал,то думаю,что можно не заморачиватся.Попадались ИБП с нормальным 0-регистром и неисправными батареями.
vti
19-01-2011 15:26
APCFIX в зависимости от Rev (158 или 140 в конце) выставляет 0-й регистр в В3 или АF. После Self Test индикация уровня заряда сбрасывается до 19%. Я бы и не заморачивался, если бы UPS стоял у нас, а не у заказчика.
solo46
19-01-2011 16:16
Выставьте 0 -регистр в В3(APCFIX закройте), зарядите до 100%,подключите нагрузку и просто отключите сеть 220в,пусть отработает до отключения.APCFIX-ом без галки AUTO Fix посмотрите 0-регистр-если пересчитался и время отличается от графика на сайте-то думать в направлении батарей.Кстати какого изготовителя?
vti
21-01-2011 10:38
TCpower.
solo46 писал:
Очень похоже, что все таки проблемма будет в АКБ. Если у АКБ большое внутреннее сопротивление, то в момент перехода работы на АКБ UPS реагирует на кратковременное проседание напряжения ниже допустимого. В результате устройство воспринимает это, как "разряжена батарея", хотя дальше АКБ тянут работу в пределах, близких к расчетным. Заказал АКБ с соответствующими параметрами. Читал ведь в форумах, что не все АКБ подходят для серьезных UPS и сам же напоролся.
По результатам отпишусь.
vti
17-02-2011 18:33
Менял АКБ других производителей - безрезультатно. Под подозрения попало содержание регистров, которое соответствовало по таблицам содержанию SU2200. Изменил на доступные данные регистры 4,5,6, как у SUA1500. Ситуация резко изменилась и действия и индикация стала похожа на реальную. Если не затруднит, то хотелось бы узнать содержание регистров 4,5,6 на SUA2200I.
vladsim11
Гость 92.112.*.*
01-06-2011 17:03
Нужно менять конденсаторы С35,С34,С40 и резисторы которые обуглились:R38,R43 иногда и R40 и будет вам счастье!
С ув.Влад.
lexleon
06-07-2017 11:29
vti писал:
Регистр 4 "08" Регистр 5 "В8" Регистр 6 "12"
Sergej
07-07-2017 02:13
lexleon писал:
vti писал:
lexleon, на год хотя бы смотрим..?
За это время или шах по.., или ишак помер
lexleon
07-07-2017 15:20
Sergej писал:
lexleon писал:
vti писал:
Та я смотрел на год. Вот только перелистал много форумов и т.д. по SUA2200I не нашел инфы. Вот и выложил, может кто наткнется, может кому пригодится)) Можно удалить. Ваше право.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Smart UPS 2200 индикация заряда АКБ
  • Smart UPS 2200 обуглившиеся резисторы...
  • Smart UPS 2200 ошибка перегрузка
  • APC Smart 2200, SU2200INET щелкает.
  • Apc Smart 2200 не включается, трещат реле.
  • APC Smart-UPS 2200 640-0800G-rev07 отключается от сети
