APC Smart 2200, SU2200INET щелкает.
Beavius
24-07-2012 19:02
плата: 640-0735-G ( http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4aac58dc54dd3b195d06e4bd4 ... )
На контроллере написано:
PD732-0001B REV14
SMART-UPS 3G
2001 APCC
Упс немного поработает и начинает щелкать, переключатся на батарейку и обратно постоянно.
При этом, до того как начинает щелкать горит оранжевый светодиод"UPS regulation Low AC Power"(слева нижний) и напряжение на выходе поднимается выше входящего до 230-240.
Самое непонятное, что если его полностью выключить и вынуть акки и включить через несколько часов, то он нормально работает 10-15, может 20 минут и начинает щелкать, потом его выключишь/включишь - горит "UPS regulation Low AC Power" и через некоторое время начинает щелкать. Такое ощещение, что он прогревается и начинает тупить.
Напряжение в сети около 208 вольт, рядом стоят два точно таких же упса, они работают без проблем, единственно они помладше на один год, а этот упс 2002 года.
Что сделал:
Поменял все электролиты, кроме больших банок, их проверил, они нормальные.
Поменял все релюшки (RY1, RY2, RY3, RY4A остальные не впаяны) кроме RY5 . RY5 выпаивал, проверял, замыкает нормально, тестер у меня хороший милиомы показывает, контакт у релюхи реально 0 ом.
На всякий случай заменил микруху IC7(LM393) , на ее выходе(1 и 7 контакты) всегда +12 вольт: когда работает нормально, когда горит нижний левый светодиод, при тесте и когда щелкает. На ее выгодах нет напряжение только при включении упса, пока промаргивается зеленый светодиод.
Поднастроил показания входного напряжения через программу apcfix, выставил по тестеру.
Это все не помогло, ни чего не изменилось.
Всю голову себе сломал, не знаю куда ткнуть.
Посоветуйте что-нибудь.
ZLOY 69
24-07-2012 19:50
Дак паспорт есть. http://www.betagroup.ru/manuals/1949.php
Beavius писал:
Beavius писал:
батарейку
Проверил?
Добавлено 24-07-2012 19:52
Режим самотестирования есть.
Beavius
24-07-2012 19:59
Да конечно проверил, акки нормальные, самотестирование проходит по долгому нажатию на ON и при каждом включении. А также через утилиту APCFIX можно запустить этот тест. С этим все гуд.
ZLOY 69
24-07-2012 20:14
Beavius,Чем грузишь , в холостую
Блин.Затупил.Если рядом стоят APC Smart 2200 то махнуть части-запчасти..
myth
24-07-2012 21:25
208вольт... маловато.Вот и поднимает
Добавлено 24-07-2012 21:25
Правь настройки
Beavius
25-07-2012 06:55
ZLOY 69 писал:
Подключаю нагрузку около 200 ватт, и на холостую тоже.
Упсы рядом трогать нельзя, они в работе. Да и что "махать" то?!
myth писал:
Правь настройки
208 вольт достаточно, он до 180 нормально работает по спецификации даже.
Тем более рядом два таких же упса, без каких либо проблем, с тем же напряжением работают.
Настройки через APCFIX подправил, нижнее напряжение указал там самое минимально.
Есть какие нибудь более конструктивные предложения?
Всю эту элементарщину я сделал сразу.
TE
Мастер
25-07-2012 10:16
Я так понял, что самое главное - аккумуляторы не проверял.
Beavius
25-07-2012 12:03
Проверены, акки нормальные! НЕ в них дело!
TE
Мастер
25-07-2012 12:18
С 2002 года как минимум два раза аккумуляторы надо менять.
Beavius
25-07-2012 14:17
Да они новые!!!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Smart 2200, SU2200INET щелкает.
  • UPS APC Smart 2200,не работает от АКБ
  • APC Smart UPS 2200 индикация заряда АКБ
  • Smart UPS 2200 обуглившиеся резисторы...
  • Smart UPS 2200 ошибка перегрузка
  • Apc Smart 2200 не включается, трещат реле.
