APC BR650Ci не включается
skyfox
06-11-2016 20:44
APC BR650Ci (плата 640-1044-Z) не включается. Отсутствует 12 В в цепи стабилизации напряжения для процессора. Может у кого есть схема или знает причину.
CYB
06-11-2016 21:27
Ну да блин, все неисправности-то типовые, всегда одно и то же дохнет. Нет
Ни измерений, нихрена. Может сразу на помойку? Или правила создания тем прочитаем?
skyfox
08-11-2016 11:21
А всего то измерений - нет 12 В в цепи 12 В питания всех реле, операционников и т.д. Стабилизатор 5 В живой. И создавать велосипед не хочется. Поиск по Инету по номеру платы нечего не дал. Один раз номер платы проскочил на китайских сайтах.
Вопрос решен - есть цепь управления включением питания. Это кнопка на передней панель. Она инициализирует первоначальную подачу питания, потом этой цепью командует процессор. Кнопка была мертвая.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC BR650Ci не включается
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • back-ups rs 500 не включается
  • back-ups cs 650 не включается
  • Комп не включается..
  • Не включается компьютер
