ИБП APC Back-UPS Pro 650
AlexS72
14-03-2012 15:43
Предистория. Принесли с симптомом - не включается. Еле выковырял аккумулятор 12В 12 Ач - вспух. Поставил новый. Включился, ток заряда есть. На выходе напряжение есть. Но при пропадании 220 В загорался индикатор перегрузки+индикатор смены батареи+индикатор питание от сети. Заменил 6 электролитов 22мкФ Х 16В. Перестал включаться совсем. При длительном нажатии на кнопку вкл. переходит на тест батареи и постоянно пищит. Где порыть еще. Спасибо за ответ.
myth
14-03-2012 15:47
AlexS72 писал:
ищи что оторвал...
AlexS72
15-03-2012 08:59
ищи что оторвал...
трудно там что-то оторвать. А может схемкой кто-нибудь поделится.
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-03-2012 13:27
AlexS72, схемы спрашивают здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 А за запрос в тематике получишь предупреждение.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC Back-UPS Pro 650
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS ES 525
  • Back-UPS CS 500
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
  • ИБП APC Back-UPS ES 700
