bgg Участник Сообщения: 223
Это достаточно известная проблемная серия мат. плат.
Из глюков возможны следующие:
- не старт
- старт => 00+зажатый ресет.
это может сопровождаться
- жутким нагревом СМ
- жутким нагревом ЮМ с образованием прогара
- нагрев ЮМ в стендбае (тут уже точно кранты ЮМ)
Лечение:
замена полевиков APMxxxx. Помогает не всегда (видимо, это зависит от степени мертвости ЮМ)
Ставил заместо этой анпековской дряни IRFR4105. |
mechanics1 Участник Сообщения: 112
осыпалось с такими симптомами сразу 8 плат в течении недели, не подскажете, кроме IRFR4105, есть отечественный аналог (живем на крайнем севере проблема с комплектующими очень серьезная) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3771
Беру любые из питания CPU . В том числе с окончательно дохлых Р4Р800 и иже с ними.
Тока что было "0.0" и +0.5 вольта на PS_ON . Резистор подтяжки на 68 ноге мульта цел. Меняю мульт - поехало. |
восстановил P4P800-X 4 штуки, заменой, APM2054 на 9918H, P4P800 - на 9915Н, в некоторых случаях ставил вместо APM2014 -9915Н, полет нормальный, причем выход из строя был обусловлен установкой дополнительных планок памяти, видеокарт мощнее. Такое чуство, что эти материнки имеют "предел" для комплектующих. |
pirotehnik Участник Сообщения: 126
| mechanics1 писал: | | Такое чуство, что эти материнки имеют "предел" для комплектующих |
Мое мнение, это просто промашка разработчиков (APM3055) Эти полевики не только болезнь (P4P800)! Такое еще встречается, к примеру (ATI Radeon 9200se Sapfire) тоже типовуха,вылетают (APM3055) по одному, но менять только парой на другие мощнее  |
rusalug Новичок Сообщения: 27
IR2905 и никаких проблем, испытано не раз и цена нормальная.  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Ставлю вместо APM транзюки из VRM проца этих-же матерей но с отвалом юга. Все прекрасно работает. Так-же идут 15N03 - весьма распространенный транзюк. |
NAV Новичок Сообщения: 25
Не менее 10 плат GA-8LD533 и 8I845GVM восстановил заменой APM3055 на IRLR2905 и IRFR4105, в зависимости от того,что есть на данный момент в продаже. Возвратов нет. |
sergvgik Участник Сообщения: 149
15n03 с битых плат ставлю |
VitMit Участник Сообщения: 44
IRLR2905 только их (55v,0.027rdc,42A,400килогерц(до 1 мегагерца)) 14рублей |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
