Температура фена Aoyue 2702
hyperstan
Гость 82.207.*.*
09-06-2011 13:20
Станция в работе уже 3 года. Недавно проявился следующий глюк: при включении фена температуру показывает 510, компрессор работает, но нагреватель не греет. Обнаружил в воздушной трубе обрыв провода идущего к термистору на конце фена и обрывы в нагревательной нити фена. Нагреватель заменил, провод спаял. При включении станция показывает температуру А000. Нагреватель при этом раскаляется. При попытке менять температуру фена, ситуация не меняется. При отключении станции охлаждение воздухом не происходит, станция выключает нагреватель сразу. Помогите чайнику.
maxim1234
Гость 94.179.*.*
01-02-2013 11:23
К сожалению помочь немогу, да и поздно уже (наверняка сам сделал).
Хочу себе такую купить.
Если можно напипши отзывы об этой станции : как в работе (некоторые пишут шнуры короткие), как часто возникают поломки и проблемы.
Заранее спасибо
Список форумов» Другая аппаратура» Температура фена Aoyue 2702
  • Паяльная станция AOYUE-852 - ненагревается фен.
  • Незасыхающая смазка коллекторного двигателя фена для волос?
  • Нет нагрева Фена на LUKEY 852D+, отображаемая t=570 Градусов
  • Паяльная станция KADA852D+ слабый обдув фена
  • aoyue 2738а+ необходима калибровка термофена
