DEE Участник Сообщения: 312
Всем здравствовать!
Такой вот вопрос: какой незасыхающей смазкой следует смазывать подшипники скольжения (бронза/сталь), в маленьком коллекторном двигателе женского фена для волос?
Проявление проблемы такое. Через определенное время, вращение затрудняется или совсем клинит. Спиртом из шприца, капаю в подшипники - отмакает и начинает вращаться. Т.к. там высокая температура, все повторяется. |
ВикторС Участник Сообщения: 143
Пробовал только отмачить спиртом и смазать синтетическим моторным маслом. На долго не хватает, засыхает и туго вращается. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
DEE, Бронзо-графитовый подшипник скольжения не смазывают. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
разобрать (если получится)
промыть в ацетоне, спирте
| DEE писал: | | смазать синтетическим моторным маслом. |
смазываю остатками от ВДшки, налитая в копачёк. |
Porter Участник Сообщения: 5933
Обычное масло работает годами. Но сначала вымыть срань (а не спиртом размочить).
Casper, WD-шка не смазка! У нее другое назначение. Она не пригодна для длительной работы и вымывает штатную смазку разжижая ее. |
| Porter писал: | | и вымывает штатную смазку разжижая ее. |
а перед этим
| Casper писал: | | промыть в ацетоне, спирте |
вымывает всё.
только после этого надо смазывать.
| Porter писал: | | WD-шка не смазка! |
но помогает, проделав все выше. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Смазывать лучше синтетическими (силиконовыми) смазками МОТОРНЫМИ. Моторнные смазки держат температуру, а силиконовые не высыхают (теоретически). Загустевание происходит через много лет. Вам, батенька, надо зайти в автомагазин или в автомастерскую. |
moroz51 Участник Сообщения: 85
DEE, Такая проблема была у меня с двигателем охлаждения видеокарты компа, пробовал смазывать веретенкой надолго не хватало через некоторое время двигатель опять начинал визжать, решил смазать полусинтетикой автомобильной и забил об этой проблеме. |
спасибо, буду пробовать подсказанные методы! |
beatl Предупреждений: 1 Сообщения: 719
На моей практике лучшей для фенов смазкой из доступных оказался "Буксол" Лучше даже моторной полусинтетики - её из подшипника просто выбрасывало. Подбирал по минимуму тока потребления двигателя. В наличии во всех вагонных и локомотивных депо РЖД в стратегических масштабах. |
