Станция в принципе работает, если не считать слабого обдува. Гарантии уже нет. Куплена более года назад. В работе не была, пользовался другой.
Меня интересует напряжение питания компрессора. На моем от 60 до 180V. Это нормально? Схема в принципе похожа, хоть и не полностью на прилагаемую ниже.
Подача воздуха в этой станции еще регулироватся дополнительным подстроичнеком,а питание нормальное ,я себе наоборот уменьшал подачу воздуха , и еще снизу(на корпусе под компресором) в них ставится технологический винт обычно красного цвета его нужно открутить если неоткрутил,если он стоит то она сильно может гудеть и соответственно компресор неправильно работает..
Это так называемый транспортировочный винт. Их у меня два. Я их сразу вывинтил. А проблема была в осевом креплении боковой мембраны компрессора. Раскрутилась стопорная гайка. Зажал, и все стало в норме.
