levik Участник Сообщения: 653
Здравтвуйте есть такая проблема принесли монитор MAG lp917W, пропадает подсветка, Сдохла одна из ламп. На саите http://sites.google.com/site/lampapodsvetkilcdtftmonitora/ нашел но не знаю какой размер лампы. Буду очень признателен за таблицу соответствия, Модель матрицы pw190wlcm. Заранее огромное спасибо за помощь. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
levik, Что мешает замерить? В Провью чаще всего еще и диаметр ламп меньше, но как правило удается и более толстые разместить. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
спасибо, а скока сборка стоит ? или ссыочку пожалуиста
P.SИзвиняюсь за молчание был в отъезде(( |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
420mm/2.4mm
Proview/MAG original |
serry Участник Сообщения: 78
Может ли кто подсказать каковы размеры ламп для монитора samsung 940N (GH19LS)? Заранее спасибо. |
По размеру матрицы намерил около 387 мм, но ближайшие типовые размеры 380 и 378 мм? Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь. |
| serry писал: | | Может ли кто подсказать каковы размеры ламп для монитора samsung 940N (GH19LS)? |
385mm/2.4mm |
Transformator Участник Сообщения: 1560
Victor_K, родные там чуток тоньше.
но прекрасно становятся и работают 2.4мм
родные там могут быть и 2.2 и 2.4мм длинна 383-385мм
толщина зависит от матрицы и соответственно от производителя. |
| Transformator писал: | | толщина зависит от матрицы и соответственно от производителя. |
Я указал то что стоит в большинстве таких панелей, и то что я ставлю.
2.2mm не встречал в таких панелях, но однажды поставил, показались тусклее. |
Bugs Новичок Сообщения: 17
Через толстые лампы течет более "толстый" ток, и инвертор может пойти отдыхать... |
В "нежных" инверторах есть джамперы-переключатели от 6 до 8ma, а дубовым, как Proview и др., исключительно до жопы, что на них цеплять.
Кроме всего прочего 2.4mm и 2.2mm попадались с одинаковым потреблением. |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую заказывать лампу (или обе, их там одна снизу и одна сверху, сдохла верхняя), для LG W1943SE-PF, матрица LM185WH1(TL)(FB). Ширина матрицы от края до края 429 мм.
Из стандартеных вижу 2,5mm x 419mm 19W" и 2,5mm x 418mm 19W" , не коротки ли окажутся?
P.s. Увидел, ещё бывают CCFL лампа 421 мм ( 2.4 мм).
Спасибо. |
ДядяЮра Участник Сообщения: 1027
serry, Что мешает замерить? |
| serry писал: | | не коротки ли окажутся? |
Нет, в самый раз. |
Спасибо. Как я понял, 419 мм. |
| serry писал: | | Спасибо. Как я понял, 419 мм. |
Да. |
