AOC 1795+ очень темное контрастное изображение
Список форумов» Мониторы
yal
17-03-2010 16:13
ШАССИ CMPC:B794b-2 715C1048-2-S4 REV:C
Напряжения в норме,пораметры регулируются, изображение без искажений, фокус есть ,присутствуют незначительные темные тянучки
Смотю видео усилитель ,вроде все в норме. Прошу совета .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-03-2010 03:45
yal писал:
Напряжения в норме,
ГДЕ?
В чем причина тянучек?
Ускоряющее?
yal
18-03-2010 09:41
Порблема явно, в видео усилителе ,При регулировке яркости меню и растр регулируются в должных пределах, а VGA изображение нет .Что то с LM1269NA
SanAlex
Мастер
18-03-2010 09:48
yal писал:
Что то с LM1269NA
yal писал:
Прошу совета .
Менять.
yal
18-03-2010 10:10
Прошу прощения, схема собрана на LM1237 , LM2466ta сейчас разбираюсь. Вопрос, имеется ли в этой модели вход в сервис.
SanAlex
Мастер
18-03-2010 10:31
yal писал:
Это совсем другая песня. После цифр должны быть еще буквы. Менять только на точно такую же. Сервис тебе не поможет.
yal
18-03-2010 10:43
LM1237 BDKE /NA по мануалу OSD вшито в нее что ли? И похоже, что сонтрастносью RGB управляется отдельно, по I2C. Может прошивка?
SanAlex
Мастер
18-03-2010 13:29
yal писал:
Так точно.
yal писал:
Может прошивка?
Ну попробуй. Только думается, время даром потеряешь. Микруха у тебя дохлая.
yal
18-03-2010 13:37
Пришел к выводу виновата LM1237 или прошивка. Имеется ли возможность определить исправность того или другого. Естествено ,донора нет.Может есть, приблизительные аналоги по прошивке? Жалко хороший монитор отправлять на списание.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-03-2010 17:33
yal писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939#925492
yal
19-03-2010 09:23
имелось ввиду, прошивка монитора
Ермаков Л.П.
Мастер
19-03-2010 10:13
Дело не в прошивке,именно наличие тянучек и говорит об этом,
yal
23-03-2010 10:56
Все понятно ,монитор пошел на списание.Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» AOC 1795+ очень темное контрастное изображение
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
  • CTX PR711F(1795-F25) выгорела плата возле FBT
  • CTX PR705F (шасси 1795) увеличины размеры в 2 раза.
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 треск при включении
  • SAMTRON 55E очень слабоя контрастность
