Сanon pixma ip 1800 не печатает два цвета
нелли
09-12-2009 18:46
Сanon pixma ip 1800 не печатает красный и синий цвет. Картридж заправленый, обнуленный но принтер пишет чернила заканчиваются.
Кембрик
09-12-2009 21:26
Для сброса уровня чернил можно использовать программу IPTool,по поводу красного и синего цвета, если сам прцесс
печати идет (двигается каретка,протягивается бумага),то скорее всего засох картридж.
нелли
09-12-2009 22:18
Сбросить удалось. Спасибо! А как и чем отмочить картридж?
алик83
21-12-2009 22:49
У меня знакомый в кипятке отмачивал но это извращение, а вообщето для этих целей есть специальные жидкости для восстановления печатающих головок. Jet Print или RDM хорошо помогают. RDM заправить в картридж и налить на парковочную зону оставить так на несколько дней, после сделать чистку печатающей головки если не ипоможет тогда картридж на помойку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сanon pixma ip 1800 не печатает два цвета
  • струйник Сanon Pixma IP4300 не запускается
  • МФУ Сanon MF 3228 НЕ печатает
  • Сanon PIXMA MP550 преобладает красный цвет при печати
  • МФУ Canon PIXMA MP210 не печатает фотографии
  • Canon Pixma IP1000 нет черного и не печатает полстроки
