AMILO L7300 утопленник, помогите разобратся.
RX-TX
28-08-2007 17:08
Снизу на наклейке стоит:
BAT:DE-N5XM05-L73
OEM: AMILO_L BS016
PS4V PG
На материнке стоит:
PS3MB
Кто производитель, пока не разобрался.
Аппарат не подает никаких признаков жизни..
Вода попала в область блока питания и контролера зарядки. (промыл, почистил)
Предохранители все целые.
19в. на кнопке вкл есть.
На Процессоре, БИОСе, ЮМ, питания нет.
Блок питания собран на ШИМ МАХ1999, тут то и начинаетсья.. улыбка
Питание на микросхеме есть (19в), на ключах уже нету..(???)
Генерации никакой нету.
По даташиту, как я понял, чтобы она включилась надо чтобы сигналы ON3, ON5, SHDN,
были Hi, а PRO соответственно Lo.
Так вот уровни на ОN3 и ОN5 ->0в.
Откуда эти Сигналы идут?
По моей логике, ктото должен поддерживать дежурный режим (процессор ?)
От него и должны поступать команды на включение. ??
На процессоре питания нету значит нету команд. ??
Должен быть ещё один блок питания?
Опыта с лаптопами мало, поетому прошу ногами не пинать улыбка
pks
Мастер
28-08-2007 20:33
Посмотри кто у него мультик. Он дожен питаться от линейного стабилизатора отдельного. Он то обычно и разрешает. И посмотри наличие на 18 ноге 1999 +5в.
Killpro
29-08-2007 13:24
Схемы стандартные, смотри полевики и шимы.
RX-TX
29-08-2007 15:16
Система собрана на Пентиум 1,4Ghz, VIA PN800, и VIA VT8235.
Случайно заметил что на кварце (32кц) есть генерация, значит ЮМ гдето запитан,
хотя не могу найти откуда.
На 18 ноге ничего нету ( 0в).
Микросхему (мах 1999)пока не менял (надо еше найти ее)
Непонятно почему на полевиках нету питания ? На МАХ1999 эсть.
Схема хотябы подобная ( с МАХ 1999) эсть у кого? Поделитесь пожалуйста...
ADOWWW
29-08-2007 16:32
злость http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/93753/MAXIM/MAX1999. ...
Killpro
29-08-2007 16:41
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=9960&sid=179f092319 ...
RX-TX
29-08-2007 18:24
KILLPRO спасибо за линк !! Немного просветлело улыбка
ADOWWW Даташит я конечно первым делом раскопал ...
Ток на нем не все понятно, но я уже разобрался
Оказывается ети 19в комутируются черес ещё один полевик, (который закрыт)
И через него уже питаются вся периферия.
Етот Полевик я взял да перемкнул, МАХ1999 всеравно не ожил.
ADOWW подскажи лучше где в Германии достать ету козявку ?
Лаптоп между делом уже мой, так что интерес чисто спортивный улыбка
ADOWWW
29-08-2007 23:29
RX-TX писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83731
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» AMILO L7300 утопленник, помогите разобратся.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
  • Toshiba SA50-532 Помогите разобратся.
  • amilo proV2030 помогите определить номенал резистора
  • Amilo PI 1556 помогите опознать элементы на видеокарте
  • Fujitsu-Siemens Amilo Li1720. Помогите подобрать инвертор
