Shiknik Участник Сообщения: 82
r460 попала водичка и писец сгнил а чо за номинал не известно Можить у кого нить есть такой разобранный глянте пжалуста Заранее благодарен
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10734
Нет экстрасенса по букам у нас. В какой цепи стоит резистор? |
evserv Участник Сообщения: 215
Начинаем как всегда...пишем все что на мамке написано чтобы определить шасси- |
На мамке LM7R LM7RMB VER:0/5 2005/08/15 50-71062-04
Добавлено 29-07-2009 06:35
Есть фотки |
zolten Гость 89.105.*.*
Надо действительно разобраться что из себя представляет цепь,в которой он стоит,после этого пробовать подбором,для начала с минимальным значением сопротивления для данного узла..(если дело только в резисторе),а фото в студию  |
Да я знаю что можно методом подбора просто муторное это занятие Фотки есть только вот не знаю как их сюда прикрепить  |
SERG Участник Сообщения: 1122
Shiknik, с каким чипом резак завязан, качай на него даташит вполне возможно что там и будет ответ. |
Проследил идёт при включении блока пит 5вольт с 17 ноги max1999 через неизвестный резюк натранзистор 7еVYA |
17 VCC
Analog Supply Voltage Input for PWM Core. Connect VCC to the system supply voltage with a
series 50? resistor. Bypass to GND with a 1µF ceramic capacitor.
тебе это из даташита ни очём не говорит? |
Да даташит видел вот только не то енто сопротивление... |
k_shurik Участник Сообщения: 56
| Shiknik писал: | | Проследил идёт при включении блока пит 5вольт с 17 ноги max1999 через неизвестный резюк натранзистор 7еVYA |
Shiknik, вот вы всё чего то недоговариваете
на транзистор 7еVYA -а конкретно Э-К-Б или С-И-З?
17 нога у макса это питание, в основном запитывается с 18 ноги через резак 47Ом, у вас так? |
Фотку прикрепил ушоб понятнее было |
Denexp Участник Сообщения: 576
Shiknik, по фото не определишь тип твоего транзистора, но скорее всего резистор стоит в базу (или затвор) так, что ставь 10к и смотри, что происходит на коллекторе (или стоке) и эмитере (или истоке),достаточно тока для его открытия или нет , много тут подбирать не надо это не схема АЦП. |
Благодарю Ща попробую Я замерял на таких же транзюках резюки на этой же плате на одних стоит 10к на других 100к |
Shiknik, а так вообще бук включается ?в чём проблема кроме резистора? |
Denexp, огромное спасибо 10к в самый раз И благодарность всем кто учавствовал в обсуждении с учётом того что я расписал всё на уровне чайника А проблема была такая после отключения он не включался Пока не откл пит и не отсоединишь бат Попала какая-то жидкость на плату микрухи и транзюки оказались целыми акромя ентого резюка |
