Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
deskjet
11-01-2010 09:54
Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается. Достался мне этот ноут без блока питания и HDD. Блок питания взял от Lenovo, по напряжению и мощности должен подходить. При нажатии кнопки включения, запускается кулер процесора и через секунду останавливается. После разборки обнаружил, что радиатор забит пылью и слегка приклеился к процессору. Также возле VIA PN800 (она закрыта металлической пластиной) покрытые окисью дросселя. Всё промыл. Дросселя целые. И ещё в двух местах. Тоже промыл и проверил. Больше окисей ни где не обнаружил. После этого опять включил, результат тот-же. Включал без подключения диплея , клавиатуры и 3-х вольтовой батарейки. Проверил осциллографом импульсы на ферритовых дросселях, везде кратковременно появляется генерация. Кроме одного, на нём написано 220, он расположен возле разъема подключения 3-х вольтовой батарейки.
Материнка PS3 PS3MB VER : 0.6
Куда копать дальше. Прошу помощи
deskjet
11-01-2010 21:13
Сегодня обнаружил ещё окисшие места. В некоторых местах слезла металлизация на конденсаторах и резисторах. Необходимо менять, а номиналы не известны. Может у кого есть схема.
Sanya19
11-01-2010 23:04
т.е. напряжения пропадают, когда кулер останавливается?
куда звонится дроссель, на котором нет генерации?
а переходные отверстия в окисленных местах как себя чувствуют?
батарейку лучше вернуть на место...
CYB
12-01-2010 20:08
Смысла восстанавливать такую мать не вижу, по описанию он похоже долго лежал в сыром месте, после такого хранения лучше сразу мать поменять.
deskjet
13-01-2010 00:52
В принципе окисей на плате не много, пока ещё есть желание повозиться. О результате напишу. И на всякий случай, кто нибудь знает сколько стоит такая мамка
deskjet
31-01-2010 17:25
Пересмотрел всё, в тех местах где была окись всё промыл и пропаял. Сквозные отверстия просмотрел под линзой и прозвонил тестером, всё нормально. Дросель на котором не было генерации отвечает за зарядку аккумулятора.Единственное что осталось установить новый проц или перешить BIOS. По этому у меня вопрос, эта материнка без процессора должна работать или нет.
CYB
31-01-2010 19:14
Что серьёзно считаешь что там мать 2-х сторонняя? Там минимум 6 слоёв, переходы прозвонитть практически невозможно. Даже при наличии принцципиальной схемы не один день уйдёт на проверку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
  • Fujitsu Siemens Amilo L7300 нет подсветки
  • Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 не включается
  • Fujitsu siemens amilo v2035d не включается!
  • Fujitsu-Siemens Amilo XI-1546 не включается вентилятор
  • Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 изредко включается
